Binnenmuur gat dichten onderkant (aan de buitenmuur)
Ik heb een enkel bakstenen tuinhuis die we aan het opknappen zijn.
Bij het opknappen kwam ik erachter dat de ondervloer van het laminaat helemaal door en door nat is om de oorzaak te vinden hebben we het laminaat en plinten verwijderd.
Bij het weghalen van een plint in de woonkamer kwam aan de onderkant een grote kier/gat te voorschijn dit is aan de muurzijde van het huisje (zie foto’s), hier komt het water naar binnen, de betonnenvloer is 2 jaar geleden opgehoogd alleen in dat gat blijkt dat niet gedaan te zijn.
Nu wil ik dat gat dichten maar ik weet niet precies hoe, zodat er geen grondwater meer naar binnen loopt.
Heeft iemand de oplossing hoe ik dat gat het beste kan dichten?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet Sandra
Als daar water naar binnen loopt moet je oorzaak zoeken waar water vandan komt.
Het dicht smeren van de spleet zal dat niet oplossen, water kruipt er toch wel doorheen.
Water komt (waarschijnlijk ) van buiten en kruipt door metselwerk naar binnen.
Misschien is grond heel nat buiten of kan regenwater niet weg
Maak muur aan buitenzijde vrij en kijk of er een waterkering zit.
Bedankt voor je reactie, rondom het huisje is vorig jaar een nieuwe drain met stenen aangelegd en ook een strip met bitume aangebracht. Zie foto
Toch komt dit water ergens vandaan
van binneuit water tegenhouden is ondoenlijk, is zoals je vinger uin een dijk steken
je zult het aan moeten pakken waar het vandaan houd
Dat is vanuit de grond buiten of iets water wat door wanden van boven komt
Als het van boven door wanden komt veracht je vochtplekken dus zou verwachten dat het van beneden komt
Ligt de nieuwe betonvloer hoger dan maaiveld buiten?
is strip bitumen diep genoeg naar ingewerkt?
Als je tuinslang paar uur buiten langs huisje legt zie jet het binnnen nat worden
Betonvloer ligt inderdaad hoger dan het maaiveld De tuinslang is een goeie tip die ga ik van het weekend toepassen. Ik laat het je weten bedankt
