Constructie binnenmuur (voormalig buitenmuur)
We zijn momenteel bezig met de renovatie van ons pas gekochte huis. We hebben de beneden verdieping volledig gestript en waren bezig met de keuken, welke zich in de aanbouw bevindt, tegen de oorspronkelijke buitenmuur.
We kwamen erachter dat de opening van de oude deur en raam met houtplaten zijn afgewerkt. Hier overheen waren gipsplaten geplaatst, zoals links nog te zien is.
Mijn vraag is nu: wat kunnen we het beste doen? Hout laten zitten en met nieuwe gipsplaten afwerken? Of hout verwijderen en muur opmetselen met cellenbeton of kalkzandsteen? Ik ben zelf geen super ervaren klusser dus zou graag wat deskundig advies willen. Alvast bedankt!
Als het nu een binnen-situatie is, kun je prima deze delen opnieuw met gipsplaat bekleden en stuccen. Dat gaat denk ik ook sneller.
Maar opnieuw opmetselen met kalkzandsteen kan uiteraard ook.
Bedankt voor de reactie! Zitten er verder geen nadelen aan het combineren van hout en steen in een muur? Kans dat het hout gaat werken en je scheuren in je stucwerk krijgt? Of maakt dat niet uit omdat er toch gipsplaten op komen? Qua geluid binnenshuis nog verschil?
Als er tussen de twee platen een openruimte is wordt de kans op doorgeven van geluid groter.
Daarbij hoe dik zijn die houten platen en zijn er stevige balken gebruikt.
Persoonlijk zou ik het dichtmaken met kalkzandsteen.
Dat is makkelijk te doen met lijm en verankerd.
Als het nog een volledige opening was, zou de keus idd niet moeilijk zijn. Maar het zit al dicht...
Bedankt voor alle antwoorden. De houten platen zijn ongeveer 18mm dik. Ze zijn bevestigd op houten balken van 45x45mm met een afstand van 40cm.
