Buitenmuren kruipruimte nat
Hallo klussers,
Ik heb een onder mijn huis, een 2/1 kap uit 1969, een betonnen niet geïsoleerde broodjesvloer en een kruipruimte, die altijd nogal vochtig was. Door het hoge grondwaterpeil staat er ook af en toe wat water in.
Ik heb enkele maanden geleden de drijfnatte en zwartbeschimmelde glaswol isolatie (fijne klus) eruit gehaald en de bodem afgedekt met PE folie.
Sindsdien is de situatie aardig verbeterd: de broodjes zijn vooral in het midden veel lichter grijs geworden door het verdwijnende vocht. De ventilatie is ook verbeterd doordat ik de verstopte buizen leeggehaald heb.
Volgens mij is het toch nog steeds niet veel, want er zijn slechts twee buizen van circa 80mm die naar de spouwmuur aan de zijkant van het huis leiden. In de andere zijmuur zijn ook twee buizen, die leiden naar de kruipruimte van de buren, die aan hun buitenmuur ook weer twee openingen hebben. De buren hebben ook folie op de bodem liggen.
De buitenmuren (ook beton) blijven echter nat en ook de eerste rij broodjes die op die muren steunen willen nog niet drogen, ik denk door optrekkend vocht vanuit de buitenmuren.
Ik wil de vloer van onderaf met PUR-platen isoleren (80mm, heb ik al) maar vraag me af of ik nog wat aan dat vocht moet doen, of moet ik gewoon bij de rijen broodjes bij de buitenmuren een flinke kier laten zitten zodat het vocht weg kan? Naar mijn idee zou geheel afsluiten kunnen betekenen dat het vocht nog steeds blijft optrekken, maar dan het huis in.
Een complicatie is dat een deel van de buitenste funderingsmuren buiten het huis steekt (de gevel springt in) zodat er regenwater op valt en zelfs op kan blijven staan. Is het verstandig om de bovenkanten (en/of eventueel de binnenkanten) van de funderingswanden waterdicht te maken, bijvoorbeeld met betonverf of zelfs door te betegelen, of moet dat juist niet?
Hoe moet je erachter komen of het optrekkend, doorslaand, of van bovenaf invallend water is?
Het aantal gaten verdubbelen maar dat moet dan ook bij de buren gebeuren.
Normaal is er geen optrekkend vocht in betonfundering, meestal is de nattigheid het gevolg van het neerslaan van vocht op de koudste gedeeltes en dat is de fundering.
Eerst de extra ventilatiegaten (laten) boren, dan de kruipruimte een zomer lang laten doorwaaien en in aug/sept. de isolatieplaten aanbrengen strak tegen de betonfundering.
U kunt het eerst eens proberen met een impregneermiddel, dit is niet zichtbaar, met betonverf moet er naderhand weer verf gebruikt worden.
Jan, bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik heb inmiddels 1 bovenkant van de fundering geimpregneerd, ga nu even afwachten of deze muur droger wil worden dan de andere.
Ik ben bang dat dit niet gaat verbeteren, de muur zal eerst droog moeten wezen om het impregneermiddel in te laten trekken.
marcowammes
