Condens binnenkant buitenmuur kruipruimte
Wij hebben een kruipruimte van 3 meter hoog waarvan ongeveer de helft zich onder het maaiveld bevindt.
Deze kruipruimte is in gebruik als berging en heeft dus deuren naar buiten.
De muren zijn geïmpregneerd dus geen last van water van buiten.
Echter warme lucht van buiten zorgt voor condensatie tegen de muren van de kruipruimte.
Het aanbrengen van mechanische ventilatie in deze ruimte staat gepland maar is door leveringsproblemen nog niet aanwezig.
De muren zijn niet geïsoleerd, zou het helpen om de muren aan de binnenkant te isoleren om condens tegen te gaan? En zo ja, welke isolatie?
Dat kan zeker helpen. Maar ventilatie is uiteraard ook nodig. Gebruik (onder maaiveld) alleen materialen die vochtbestendig zijn.
Zit er wel een vloer in de ruimte?
De ruimte is opgedeeld in twee delen, eentje met een geisoleerde betonvloer en eentje zonder vloer. De wanden van de ruimte met betonvloer zijn afgewerkt met underlayment. Afgelopen weekend heb ik de onderste 60cm van de underlayment verwijderd aangezien deze zeer vochtig / beschimmeld was.
Daar zou ik niet aan beginnen omdat die muren zomer en winter door een lagere temperatuur houden en het dauwpunt vaak aanwezig is.
Bijvoorbeeld een dak wordt in de zomer bloedheet dus het condens van de winter droogt daardoor op.
Hoe dat in een kelder zit geen idee.
Ventileren is het toverwoord.
Een PS-isolatie met een cementgebonden plaat erop gelijmd is een hele veilige manier om een kelder aan de binnenkant te isoleren.
Een ruimte zonder vloer zal altijd vochtig blijven.
