Buitenkraan lekt - Onverklaarbaar gaatje waar water uitspuit
Hallo allemaal, mijn eerste vraag hier op het forum:
Mijn buitenkraan, van onbekend merk (zie foto), lekt in combinatie met gebruik van VSH buitenkraan knop ster 8x8mm. Aan de onderkant van de kraan zit een voor mij onverklaarbaar gaatje (zie foto) waar ruim water uit spuit wanneer ik de kraan open draai.
Een sleutel van Mora heb ik ook geprobeerd, past niet op de kraan.
Wie heeft de oplossing hiervoor? Alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Gregor uit Zeist
Dat spuiten van het water uit dat gaatje houdt op op het moment dat je de kraan helemaal hebt opengedraaid. Ook bij het weer dichtdraaien begint hij te spuiten. Dit is om de leiding tussen de kraan (die binnen zit) en de uitstroomopening (die buiten zit) leeg te laten lopen.
Dag Gregor, ik heb hetzelfde probleem bij exact hetzelfde type kraan. Erg benieuwd naar wat bij jou de oplossing is geweest. Groet, Tycho
Je gaat me niet wijsmaken dat bij een buitenkraan (vorstvrij) die ik dichtdraai, evenveel water naar buiten spuit als een binnenkraan die ik voluit openzet. Het is een eigenschap van dit type kraan dat een probleem oplevert ;)!
Als je de kraan sluit opend er gelijktijdig een zitting welke uitmond vlak boven de uitloop.
Als de kraan nog niet helemaal dicht is is de buitenzitting deels open dan komt daar dus water uit. Dat is normaal en nodig omdat de afsluiter in huis zit en de uitloop lerg moet lopen om bevriezing te voorkomen.
Maros
