Buitenkraan lekt bij de aansluiting.
Hallo Klussers,
Toen ik enkele jaren geleden de keuken aan het verbouwen was heb ik alvast voorzieningen getroffen voor een buitenkraan.
Ik heb zo'n "schoteltje" in de buitenmuur gemetseld en van binnenuit gesoldeerd en aangesmeerd met specie.
Vandaag heb ik alles verder aangesloten maar nu blijkt dat het schoteltje niet goed zit, als ik de kraan erin draai staat hij schuin omhoog.
Nu heb ik extra gastape rond de schroefdraad van de kraan gedaan en er enkele koperen ringen overheen geschoven om zo de kraan recht te plaatsen.
Echter, hij lekt een beetje.
Heeft iemand een idee hoe ik het nu moet oplossen?
Het schoteltje eraf halen is eigenlijk geen optie omdat dat muurvast zit en aan de achterkant kan ik er niet meer bij.
Groeten,
Roelant.
Evt kan je een verchroomde neusstuk 1/2" x 2cm in draaien en daar vervolgens de kraan in zodat deze recht komt te staan
Ik zou ook voor vlas (of hennep)touw gaan. Gebruik dit zelf altijd omdat ik hiermee betere ervaringen heb dan teflontape.
Het probleem hier is dat de schroefdraad van een kraan meestal niet conisch is, waardoor je hem niet zo goed naar wens 'vast' gedraaid krijgt.
Maros
