Buitendeur dicht maken
Ik ben momenteel aan bezig met het kijken naar opties om een 2e buitendeur dicht te bouwen. Het gaat om een deur die vanuit slaapkamer uitkomt op een balkon. Nou heb ik een plan bedacht echter vanwege mijn kleine ervaring weet ik niet of ik dan aan alles gedacht heb.
Plan :
Deur eruit halen en aan beide zijde een plaat multiplex plaatsen. In het midden aan de binnenzijde 1 maal steunbalk plaatsen en de rest opvullen met isolatie materiaal. Randen afwerken met kit.
Tot zover. Vergeet ik iets?
Mvg
Bart
Damprem voor de multiplexplaat aan de binnenkant van de woning.
Ik zelf zou de multiplexplaat die aan de buitenkant komt aan de achterzijde in de verf zetten.
Ook de kopse kanten van deze multiplex plaat.
*wgb*
Ben een beetje bang dat het geen fraai gezicht zou zijn; beetje dichtspijkeren tegen krakers.
Kan je niet beter iets meer investeren en werk: kozijn verwijderen en dichtmetselen?
De buiten plaat zou ik niet in ,multiplex nemen, maar in HPL plaat ( ook wel trespa genoemd hoewel dat een merknaam is) of eventueel een hpl sandwitch paneel.
De plaat niet alleen schroeven, maar ook met MS polymeer of een goede lijm vastzetten , dit ivm inbraakwerendheid.
Het gaat om een koopwoning op de 4e etage. Het is een 3 kamer appartement.
Qua afwerking wil ik binnenzijds behangen dan wel verven en aan de buitenzijde wil ik een soort plek maken voor wat versierselen om het balkon op te fleuren
Je zou je kunnen afvragen, waarom haal ik die deur er uit.
Deur op slot doen, sleutels aan de binnenzijde aan de deur schroeven (voor het geval je later de zaak weer open wil maken, dan weet je in elk geval de sleutels zijn)
en dan binnen en buiten beplaten, isoleren etc.
je weet maar nooit of je dit appartement nog eens wenst te verkopen, dit kan dan een pluspunt zijn.
En je hebt nog een extra veiligheid, want de deur die er tussen zit is op slot
U hebt te maken met de VVE, overleg eerst eens even of dit toegestaan is, de VVE moet voor dit soort zaken toestemming geven.
Voor zover ik weet mag u de deuropening aan de binnenkant wel dichtmaken maar aan de buitenkant niet, er zijn VVE's met andere regelingen dus eerst vragen.
Op de vierde verdieping zou ik me over inbraak niet zoveel zorgen maken.
Bij vele andere woningen is het gehele balkon dicht gebouwd. Toch bedankt voor de tip ik zal dit zeker even navragen.
Wat betreft de deur er in laten zitten, daar heb ik over na gedacht echter aan de buiten zijde heeft deze onderaan een verbreding waardoor ik de gehele constructie ver naar voren moet zetten en dit niet erg haalbaar is ivm de andere deuropening richting dat balkon
Die verbreding is een weldorpel, die kan er af gehaald worden zodat u niet verder naar voren uitkomt.
Maros
