Buiten vorstvrije kraan of niet
Moet ik de dop er dan opnieuw gaan opzetten? Op de verpakking stond namelijk dat het wel aan te raden was.
Daarnaast ben ik gisteren nogmaals in kruipruimte geweest om te kijken of de keuken kraan ook verbonden was op het kraantje buiten. Als de kraan van de keuken of buiten kraan een gezet wordt dan lijkt het op dezelfde leiding te zijn aangesloten. Het is moeilijk te beoordelen of er een spitsing is. Als ik achter het keukenkastje kijk dan komen de leidingen van warm en koud water uit de muur. Ik zie geen leiding naar boven of naar beneden lopen.
Als ik een afsluiter zou zetten op die leiding in de kruipruimte dan was ik bang de keukenkraan ook af te sluiten.
Ik dacht dat u de afsluiter al geplaatst had. Maar dat is nog niet het geval lees ik nu.
Je moet de afsluiter zo dicht mogelijk bij de buitenkraan plaatsen. Hele kleine kans dat de dat de keuken dan ook zonder water zit.
Vomera, met alle respect voor uw vaardigheden maar ik wil u aanraden er een loodgieter bij te halen, die heeft het zo voor elkaar, hij beschikt over de juiste onderdelen.
Anders loopt u kans dat de leiding in de buitenmuur bevriest de komende dagen, naar verluidt gaat het behoorlijk vriezen.
Bertplezier@
Dat zou erg onplezierige gevolgen kunnen hebben door ongenuanceerd het advies te geven de afsluiter bij de buitenkraan te plaatsen.
Er zou op die manier heel gemakkelijk doodeind kunnen ontstaan, als u de uitdrukking doodeind kent hoef ik dat verder niet uit te leggen :mrgreen:
Afsluiter aansluiting maximaal inclusief de controleerbare EA keerklep is 10 cm vanaf de aftakleiding naar de buitenkraan.
Ik ken deze regeltje ook. Prima dat men ze naleeft.
Alleen wat is het verschil tussen een doodlopende leiding van een paar meter en diezelfde leiding met een gemonteerde buitenkraan die maar sporadisch gebruikt wordt (door een natte zomer bijvoorbeeld. Ik heb de buitenkranen dit jaar ook maar 2 of 3 keer gebruikt)? Zeggen de voorschriften daar niks over omdat het dan ineens geen doodlopende leiding meer is?
Ik ben eens gaan tellen: in mijn huis heb ik 4 tot 5 kranen die ik weinig tot bijna niet gebruik. Allemaal stilstaand water in de leidingen er naar toe. Toch woon ik al 25 jaar zonder legionella in m'n huis.
Ik vraag me af hoe je dat weet.
Legionella is pas gevaarlijk in de vorm van kleine druppeltjes, hoofdzakelijk bij het douchen.
Bij gewoon gebruik zul je niet gauw last hebben maar voor hetzelfde geld zit er wel legionella in je leidingen.
Legionella vermeerdert zich (langzaam) vanaf een temperatuur van ca 20 graden. Daarnaast zijn steeds meer leidingen van kunststof ipv koper. Koper en messing (met anti-bacteriële werking) worden steeds minder toegepast.
Daarbij zijn nieuwe woningen steeds beter geïsoleerd, en is de binnentemperatuur vaak hoger dan 20 graden.
Last but not least: Ook in leidingen die afgesloten en afgetapt worden blijft restwater staan.
Daarom is het aan te bevelen om
- dode eindstukken te voorkomen.
- (buiten)kranen die incidenteel gebruikt worden niet te gebruiken voor drinkwater.
- alle kranen na thuiskomst van vakantie minimaal 10 minuten op te zetten om de leidingen goed door te spoelen.
Mijn verwachting is dat de normen zo aangepast gaan worden dat in nieuwbouw alle aansluitingen naar muurplaten naar een doorstroom variant gaan, zodat stilstaand water voorkomen gaat worden.
Echter in de DHZ-markt en in de bestaande bouw zal uitfasering nog heel lang gaan duren....
