Buiten lamp er bij zetten
Op mijn bestaande buiten lamp wou ik een 2 lamp bij zetten en de schakeldraad erbij steken zwart bij zwart en blauw bij blauw maar hij doet het niet geef ik direct voeding dan wel mischien in serie ook geen effect wie weet wat er fout is
groet okwa
Is er op uw bestaande lamp een lichtsensor aanwezig, zo ja dan heeft u misschien niet op het juiste contact bij gestoken of is doorkoppelen niet mogelijk.
Kunt u wat meer vertellen over uw bestaande lamp?
Hallo nee er zit geen sensor op bij serie ga je toch van lamp naar lamp dan is de laatste toch de enige min
Geen serie, parallel dien je ze aan te sluiten.
Dit is een simpel plaatje van 2x een (230V) lamp, gekoppeld aan een schakelaar:
Hoi kaajee dat deed ik als eerste zwart bij zwart blauw bij blauw
en alleen de eerste lamp deed het
groet okwa
En heb je al gemeten of je spanning hebt? De lamp kan natuurlijk altijd stuk zijn. Had ik ook al een keer bij een nieuwe lamp...
Bruin naar scha. zwart naar lamp blauw terug 2 de lamp bij de zwarte en blauwe gestoken maar geen spanning op de bedrading van 2 de lamp wel bij directe plus min
Met "vastgeknoopt" bedoelde ik, hoe je de draden )door)verbonden hebt......lasklemmen, lasdoppen, kroonstenen, rechtstreeks in/vanuit fitting lamp, etc.?
Met lasklemmen maar ik ben eens verder gaan zoeken waar de leidingen
achter een schot vandaan komen en zag dat de voeding kwam van een dun schemerlamp snoertje waarvan de stekker in een stopcontact zit daar zit de tuin op buitenlampen en buiten stopcontacten via een kroonsteentje in de kabeldoos !!!!!!
ik weet dat dat niet mag woon er pas kaajee kan dat het probleem zijn [/b]
Voor buitenverlichting (en in het algemeen) lijkt me dat niet the way to go nee.....
Ik zou alles maar eens nalopen en opnieuw aanleggen indien nodig. Dan meteen goed en veilig......
