Bruin water loopt vanuit riool weer in de wc pot
Ik heb een heel eigenaardig probleem met de wc. Het is een hangend toilet (diepspoeler) met de afvoer achter.
Wat is het geval...
  • ik trek de wc door (kleine boodschap ;-) ) (grote spoeling, dus voldoende water)
  • De wc loopt goed door; geen enkel vermoeden van verstopping of zo
  • Na enige tijd wordt de waterspiegel die eerst helder is langzaam aan van licht tot donkerbruin
  • Het spoelwater heb ik gecontroleerd en dat is helder
  • Heel vervelend, want los van het feit dat het niet prettig is voor een volgende bezoeker (die denkt dat er niet is doorgetrokken), wil ik weten wat hiervan de oorzaak is.
Iemand enig idee?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Het lijkt op een verstopping verderop, waardoor de vloeistof botst en terugstroomt.
Met dit in gedachten heb ik een half pakje baking soda op in 5 liter water opgelost en dit in de wc gegooid. Daar bovenop een kleine halve liter azijn en het lijkt alsof het ietsje minder wordt.
Mijn idee is om dit te herhalen om te voorkomen dat het erger wordt.
Weet je ook hoe je leiding van je wc zijn aangesloten.
Dank voor de reactie. Nee, helaas weet ik dat niet; ik ben hier pas komen wonen en moet zeggen dat de vorige bewoners niet echt servicegericht zijn qua informatie. En dus moet ik het wiel voor de tweede keer uitvinden. Maar... ik heb n.a.v. de andere reactie een ontstoppingspoging gedaan (ondanks dat hij (nog) goed doorliep). Dat lijkt enigszins te helpen. Misschien heb ik het geluk dat ik er vroeg bij was.
Met je vraag trouwens, bedoel je de water toevoer of de afvoer?
de afvoer die is denk ik aan gesloten op een standleiding die vaak in de hoek van wc loopt.
Hier plaatsen ze een 90 graden T-stuk tussen en deze is ook vaak 87 graden dus als die er verkeerd om in zit loopt de afvoer 3 graden tegen dus blijft er wat water ed staan.
Dank, ik neem dit gegeven mee voor het geval het met ontstoppen niet volledig gaat lukken. Ik heb even 'standleiding' opgezocht en is me duidelijk wat je bedoelt (weer wat wijzer geworden, waarvoor mijn dank ;-) ). Ik hoop echter dat het euvel veroorzaakt wordt/werd door het begin van een verstopping.
anders koop je een endoscoop zo duur zijn ze niet en dan kan je in de leiding kijken.
Als Ik de beschrijving van het probleem lees, Ben ik vrijwel zeker dat er een verstopping in de leiding zit. Bij heel veel aansluitingen van alleen een toilet ontstaat er op termijn kalkaanslag in een haakse bocht,dan krijg je een verstopping die soms blup blup doet, of helemaal niet loopt, of dat het toilet overstroomt.
CenRHaelen
