Bruin water in wc-pot
Hoi,
Het water in mijn wc pot kleurt langzaam bruin. Binnen 24 uur ziet het spoelwater helemaal bruin. Uit de stortbak komt het transparant.
Op bijgevoegde afbeelding zie je de verkleuring na ongeveer 14 uur.
Heeft iemand een idee wat het is en hoe dit op te lossen?
878230E7-7251-4FDB-9B6C-C1F04D098A00.jpeg A04C91E1-E930-41F4-BA67-393D84E8AF3F.jpeg
Chloor er in doen, goed spoelen en bekijken of het daarna weg is.
Volgens mij zit er nog wat in de pot, wat nu niet zichtbaar is.
Of je gebruikt te weinig water met doorspoelen of een beginnende verstopping.
Dank voor de tips. Echter hebben chloor, soda, liters spoelwater tot op heden niet geholpen. Heb ook de stortbak zo ingesteld dat deze meer spoelwater geeft dan standaard. Ook dat wil niet helpen.
Probleem doet zich al ruim een jaar voor. Het stinkt niet, het geeft alleen visuele hinder. Maar nu ik mijn huis verkoop klaar aan het maken ben moet dit euvel opgelost worden.
vaak zit de aan sluiting pot verkeerd, of leiding tegen loopt of in de de pot zit urine steen die dan de verkleuring geeft.
Als dit laatste is gewoon nieuwe pot plaatsen.
Wat voor woning gaat het hier om? Appartement met meerdere aansluitingen op de standleiding of gezinswoning met eigen afvoer? Eventueel andere problemen, bijvoorbeeld dat het spoelwater eerst een stuk omhoog komt in de pot en dan ineens weg begint te spoelen?
Het gaat om een appartement (derde verdieping). Hoe de aansluiting georganiseerd is weet ik niet. Ik woon er nu ongeveer 14 jaar en sinds een jaar kleurt het water bruin. Geen andere problemen die zich, zover ik kan beoordelen, voordoen. Het water spoelt goed door vind ik.
Ik heb al een loodgieter langs gehad, die vermoede dat het de spoelbak was (zonder verdere inspectie). Maar zoals eerder aangegeven. Het spoelwater is helder, en blijft ook helder. Pas in de pot ontstaat de verkleuring.
Zelf de pot verwijderen is een mogelijkheid die ik serieus overweeg. Maar waar ik op moet letten is mij onbekend.
Vaak heb je op flats de standleiding en daar zit een 90 graden T-stuk in en vroeger had je zelf 87 graden, deze werden soms vaak net verkeerd er tussen gezet.
dus loopt dan af naar de pot daar kunnen fecaliën blijven hangen en terug naar de pot gaan.
Of in de pot zit urine steen
heb even een situatie schets gemaakt.
Ik denk dat ik de wc-pot maar eens van de muur haal. Kijken wat ik daar aantref.
Wanneer dat gebeurd is zal ik een update delen.
Allemaal dank voor het advies!
Je hebt speciale urinesteen verwijderaars.
Die kun je online vinden.
En dan zijn dat niet de producten die je in de supermarkt kunt kopen, want die werken vaak niet voldoende.
Een ander middel dat goed werkt is zoutzuur.
Maar dat kan ook de glazuur van de pot aantasten, en is niet goed voor het milieu.
Is het glazuur van de pot aangetast gaat het aankoeken dubbel zo snel.
Hou oud schat je dat de pot is.
Is het glazuur van de pot op deze lastige plek van matige kwaliteit uitgevoerd is de levensduur van je pot ook korter.
Oke, hopelijk goed nieuws! Vandaag is de wc-pot van de muur gehaald. Alles ziet er netjes uit en zover ik kan zien geen urinesteen of resten ontlasting. Wat ik wel aantrof was een hoop gruis (leken op steentjes) in de rubber ring tussen pot en afvoerleiding. Daar zit een loze ruimte waar water in blijft staan en wat op die manier het water in de pot langzaam bruin kleurt.
Dat is de theorie, nu een paar dagen afwachten of het ook werkelijk zo is.
Ik houd jullie op de hoogte of het probleem daarmee opgelost is.
Anders maak een foto van die buis die aan gesloten is aan je pot.
Als dat water blijft staan loopt het ook niet af.
Dit is niet bij mij, maar wel een soortgelijke situatie. In de rubbere afsluiting zat het gruis.
foto van mijn situatie heb ik niet. Ben niet thuis en de pot zit weer aan de muur.
Nou probleem nog steeds niet opgelost. Heb de afvoer helemaal schoon gemaakt, maar water blijft bruin kleuren. En nee, er zit geen gruis in het leidingwater. Want heb de toilet gespoeld met kraanwater en dus niet met spoelwater uit het reservoir. Ook dan hetzelfde probleem.
De aanslag die je hier ziet op de foto heb ik dus verwijderd. En de afvoer tot aan de hoofdleiding ook. Maar nog steeds heb ik na twee dagen bruin water in mij pot.
De vve komt nu kijken of er in de hoofdafvoer iets mis is. Indien jullie nog suggesties hebben zijn die meer dan welkom.
C7E9CD66-2AB2-42A0-93ED-D833896F1586.jpeg E7218070-3857-44DD-AE64-D4BB8E8BF1EE.jpeg
Het lijkt net roest onder in de rand van de pijp je zou zeggen een ijzeren pijp.
Maar die bruine aanslag zit dat ook in je wc pot achter zijde zodat we ook alles zien kunnen.
