Heb afgelopen voorjaar in de keuken/douche vloerverwarming  aangelegd (bijverwarming, radiator heeft ook thermostaatkraan).
Op de 3 wegs verdeler voor de vloerverwarming zit een thermostaatkraan.
Onlangs wilde ik in stapjes (geleidelijke temperatuursverhoging) het geheel in gebruik nemen, maar zodra de ketel aanslaat, begint na korte of langere tijd de thermostaatkraan op de verdeler heel sterk te brommen en/of te trillen. Dit is door het hele huis te horen.
Als je dan de kraan lager draait is het brommen weer over.
Draai je hem echter hoger, dan stopt het ook, maar dan begint het brommen weer opnieuw zodra er voor de hoger ingestelde temperatuur voldoende warmtevraag (bij de verdeler) is.
Ik heb het idee dat de thermostaat(kraan) op de verdeler dan heel erg snel (meer en minder) open en dicht schakelt, maar heb geen idee wat hier aan te doen.
Kan het misschien zijn dat de kraan stroef loopt (als ik de knop verwijder, zie ik een stiftje dan meer en minder ver ingedrukt word) waardoor de kraan niet geleidelijk maar met horten en stoten regelt ?)
Voor de woonkamer heb ik al een aantal jaren vloerverwarming met een eigen verdeler waarbij dit probleem niet optreed.
Iemand een suggestie waardoor dit brommen/trillen veroorzaakt word of wat ik kan doen om e.e.a te verhelpen ?
Arie.
Arie.
