Briggs Stratton motor inlaat vanuit de motor naar carburateur
Hallo Heren en Dames,
Maaier op de kop getikt met een 11,5Hp Briggs& Stratton motor.
Model 259707
Type 0116 01
die ik aan de pruttel probeer te krijgen.
Nu is er een slangetje wat van mijn motorblok naar de carburateur loopt. Als ik deze losmaak komt er bij het starten benzine uitspuiten. Geen liters maarje ziet hdt wel duidelijk.
Mijn vraag is, Is dit normaal en waarvoor dient dit slangetje?
Is het een afstelling van de carburateur want hier heb ik een nieuwe van opgezet.
Grtz Sander
De slang die van het motorblok naar de carburateur loopt bij een 2-takt Briggs & Stratton motor (vaak een Pulsa-Prime of Pulsa-Jet carburateur) fungeert als een impulsleiding of vacuümslang.
De belangrijkste redenen voor deze slang zijn:Brandstofpompfunctie (Impuls): 2-taktmotoren hebben geen aparte mechanische benzinepomp. Deze slang gebruikt de wisselende druk (vacuüm en compressie) in het carter — veroorzaakt door de op-en-neergaande beweging van de zuiger — om een membraan in de carburateur aan te sturen.Benzine aanzuigen: Door deze drukpulsjes beweegt het membraan heen en weer, wat werkt als een pompje om brandstof uit de tank naar de carburateur te zuigen.Stationair lopen: Wanneer het slangetje loszit, poreus is of niet goed vastzit, trekt de carburateur valse lucht, waardoor de motor slecht loopt of afslaat, zeker stationair.
Klopt, 4 tact, maar neem even contact op met de B&S dealer Nederland, die kan u waarschijnlijk verder helpen, of verwijzen.
Op hun website staan ook ( parts) tekeningen. en een help forum.
Het is idd een 4-takt. De uitleg is voor mij ook zeer duidelijk. Heb ook al begrepen dat hier geen benzine uit hoort tekomen.
Voor het slangetje zie foto.
Thanks!
Ik denk dat Walker gelijk heeft, zoals dat wel vaker gebeurd.
Dat systeem wat hij aangeeft zal ook gebruikt kunnen worden bij een 4 tact motor.
Is de brandstoftank hoger geplaatst als de nieuwe carburateur en kan die werken zonder brandstofpomp?
Dank voor de link van de handleiding, deze had ik al gevonden.
Ja de brandstoftank hangt 15cm hoger dan de carburateur.
Als ik het plaatje waar het slangetje opzit eraf haal zie ik daarachter de 2 kleppen zitten. Het plaatje zelf heeft aan de ene kant (van het slangetje) een rubber en aan de andere kant (van de kleppen) een groter hard plaatje. De openingen zijn resp. 12mm & 30mm ofzo.
De carburateur schoongemaakt en daar zat wat pruttel in. De sproeier kan ik er niet helemaal uitdraaien. Alleen stellen lijkt het. Hoort dit?
