Motor elektrische grasmaaier loopt aan
De motor van mijn grasmaaier loopt aan. Vonkt flink hard, wordt super heet.
Hierdoor komt de maaier niet op toeren en kan ik er dus niks mee.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en is het te repareren?
Het is een Gardena 32e.
Probleem deed zich ineens voor
voeg nog 2 foto’s toe, op 1 zijn de vonken te zien en de andere is “normaal”
Als ik de motor los haal en met de hand rond draai schuurt hij soms. Voor zover ik kan beoordelen is dat niet op 1 plek of op precies elke omwenteling.
Elk rondje is anders….
13251016-1729-48EA-A673-F61C521F3D04.jpeg C32F9E1B-E867-4B25-98D9-7983CF02015C.jpeg
Bedankt voor jullie reacties.
Dit (foto) zijn de koolborstels denk ik? Dit is denk ik nog niet versleten? Of moeten ze veel langer zijn?
als die goed zijn dan check ik de lagers. Hebben jullie tips hoe ik de lagers kan testen? Weet namelijk niet hoe ik ze uit deze motor moet demonteren.
Er zit iig geen speling op de as
heb ook nog even foto’s toegevoegd van de as, de ventilator aan de onderkant krijg ik al niet los.
ECB3A28B-DDD5-490B-BA5D-85F5D4ACCD46.jpeg D36FF367-4E67-49AF-ABB7-B98DBF96A79A.jpeg 289656AC-AD7E-4AF6-98F9-12A3F8DB772C.jpeg 57E9F091-1BB6-4358-AA11-CB670F6B9D96.jpeg 5F4D41EB-98C4-408A-8404-9A0E8B3DB719.jpeg
Bij nader inzien is hij toch niet helemaal recht, aan één kant zit haast geen speling en aan de andere kant zit redelijk wat ruimte.
9988DA52-2166-495A-93CF-3DF164B0A638.jpeg D5D8A90E-500D-4258-8957-D52BF28E307C.jpeg
De koolborstels zien er goed uit, als het draaiende deel niet in het midden zit dan is er misschien wat los.
Zitten de eindstukken waarin de lagers zitten b.v. niet helemaal vast of goed gemonteerd?
Ik had hem aan de praat, as weer recht gebogen. Maar bij eerste stukje weerstand (lang gras) sloeg hij weer schreef en liep hij weer aan. Toch maar een nieuwe gehaald.
Wel gek, had niks geraakt nee.
anouk.verbrugge
