Brandwerendheid dragende constructie (afgesplitst)
Een vloer tussen begane grond en eerste verdieping heeft in een normale woning geen brandwerendheidseis. Normaal gesproken zijn de onder- en bovenverdieping onderdeel van hetzelfde brandcompartiment.
Je hoofddraagconstructie moet echter 30 minuten brandwerend zijn. Een houten balklaag (indien niet ondergedimensioneerd) is dit echter sowieso al. Mocht er staal in je constructie liggen dan moet dit wel bekleed worden met een daarvoor geschikt materiaal.
Staal is van zichzelf niet voldoende brandwerend namelijk.
Dat van hetzelfde compartiment geldt alleen als er twee bouwlagen (bijv. begane grond + eerste verdieping) zijn; bij drie bouwlagen is er wel degelijk sprake van aparte compartimenten die aan een brandwerendheid-eis van 30 min. voldoen.
Bovendien wordt een compartiment onderverdeeld in sub-compartimenten (voor 't gemak: kamers, keuken, etc) en die dienen onderling aan een brandwerendheid-eis van 20 minuten te voldoen.
Klopt. Maar iedere houten balklaag (indien niet ondergedimensioneerd zoals gezegd) voldoet aan 20 minuten brandwerendheid. Mits er fatsoenlijke beplating op ligt of plafond onder hangt.
Yep!
Hier heb ik een opmerking over. In principe heb je gelijk, maar er is in het geval dat heel de woning 1 brandcompartiment is, geen hoofddraagconstructie in de zin van bouwbesluit (indien nodig kan ik vertellen hoe dit terug te vinden is). Dus dan hoeft de staalconstructie niet bekleed te worden. Het is natuurlijk altijd zinvol dit wél te doen!
Staal kan wel voldoende brandwerend zijn, evenals hout dit kan zijn. Indien beide voldoende zijn gedimensioneerd, kan dit voldoende zijn. Zoals een constructeur de sterkte van een constructie uit kan rekenen, kan hij ook de brandwerendheid uitrekenen.
Dus of een standaard houten balklaag met beplating 20 min. brandwerend is, is niet vanzelfsprekend. Evenals het niet vanzelfsprekend is dat een staalconstructie niet brandwerend is.
De 20 min. brandwerendheids-eis voor binnen een woning is per ingang van het Bouwbesluit 2003 vervallen. Daar is de verplichte rookmelder voor geintroduceerd.
grtz
Henk
marcowammes
