Brandveiligheid tussenwand garage
Beste allemaal,
Ik wil van een gedeelte van m'n garage een slaapkamer maken.
Auto blijft in de garage geparkeerd.
Mag dit in verband met voorschriften brandveiligheid?
Zo ja, welke materialen kan ik het best gebruiken?
dank
groet
m
Volgens de wet moet er dus een scheiding zijn van 30 minuten.
Omdat je grenst van garage/woonvertrek.
Die 30 minuten haal je door de garagezijde van de scheidingswand te bekleden met brandwerend materiaal.
Tenzij je de kamer gaat verhuren moet er een scheiding tussen van 60 minuten
Als er een deur van de slaapkamer naar de garage komt dan moet deze wel 30 minuten brandwerend zijn.
Dat betekend een zelfsluitende deur.
25 mm sponingen in het kozijn.
Zwelstrippen in de deur of in het kozijn.
Alle doorvoeringen die door de wand lopen groter dan rond 32 mm moeten voorzien worden van een brandmachet ivm overslag.
Beste René,
veel dank, dat is heel nuttige info
de deur komt gang op begane grond van het woonhuis uit (garage is inpandig op begane grond, woonetages erboven)
bij verhuur dus 60 min begrijp ik
dan is het slim om die tijd te nemen denk ik.
volstaat dan een paar lagen gipsplaat op houtskelet?
of houtcement platen?
of moet er dan een stalen constructie komen?
hopelijk kan je (of collega forum lezers) daar nog wat over zeggen of tippen waar ik dat kan vinden
groet
m
Normaal kun je 30 minuten halen met twee lagen gips 12,5 aan beide zijden.
Maar daar zit geen attest bij.
Bij controles zullen zij er geen problemen van maken.
Maar persoonlijk een wand van houten regelwerk 3,8 maal 8,9.
Staanders hart op hart 40 cm.
Isolatie steenwol 80 mm met aan beide zijden 15 mm promatec/fermacel/nobrando/en ga zo maar door met brandwerend materiaal.
Zorg er voor dat er een attest bij is dat de plaat voldoet aan de eisen.
Als je gaat voor 60 minuten maakt het niets uit wat de constructie is.
De bekleding van de wand is belangrijk die moet de brand tegen houden.
Zorg ook, dat de wand luchtdicht wordt.
Zo kunnen er geen uitlaatgassen in de slaapkamer komen.
Persoonlijk zou ik ook metalstud voor het raamwerk gebruiken.
Werkt stukken sneller, en gemakkelijker.
Metal stud is ook een optie, daar heb je volkomen gelijk in PETER.
Is denk ik goedkoper dan hout.
Het enige nadeel vind ik altijd dat de wand bij grotere hoogte's slapper word dan hout.
Maar tot 2,5 meter hoog is het prima te doen.
Een kalkzandsteen muur van vellingblokken is nog mooier.
Maar is de vloer van de garage daar wel op berekend.
Ach bij ons op de zaak, staan metal stud wanden van 9 mtr hoog, en 25 mtr lang.
En die zijn echt niet slap hoor, daar wordt zelfs nogal eens een keertje met een pallet of heftruck tegen aan gezeten.
En die zijn alleen aan beide zijde afgewerkt met enkele laag gipsplaten :wink:
Uitlaatgassen , benzine damp etc is een goeie. Moet idd gasdicht worden.
Heb even op de site vd bekende fabrikant van gipsplaten (beginnend met een K.) gekeken. Dubbellaags Diamond Board zou goed genoeg vertragen.
Denk toch dat ik het van hout doe, er moeten aan de slaapkamer kant nog wat steun zijn voor een contructie/bed daar etc.
Veel dank allemaal voor jullie bijdrages
groet
m
Als je een stevige wand wilt maken kan je ook een laag multiplex toepassen. onder het gipsplaat.
Casper_
