Brandmelder op electra knalt wanneer de schakelaar in de meterkast weer aangaat
Goedemiddag,
In een nieuwbouw huis moet af en toe de spanning van een groep.
Nu vertoonden de 3 brandmelders op dezelfde groep brandplekken een volgende keer een kleine knal. Daarna zijn ze vervangen. Een volgende keer gaf er een een grote knal en een brandlucht. Het merk is een firehawk. Andere nieuwe bewoners hebben dit probleem niet.
Nu heeft iemand op een paar schakelaars lasklemmen gezet om later achter een blindplaat te zetten.
Heeft iemand een idee?
Bijvoorbaat dank.
Hoe dan ook, dit moet niet mogelijk zijn.
Of er staat een hele vreemde spanning op de rookmelders of ze zijn niet goed.
Meet of laat de spanning meten op de lasklemmen, en als dat in orde is dan een ander merk proberen.
Zijn ze gekoppeld aan elkaar, b.v. draadloos of via een extra 3e draad?
Dag Ronny,
De 3 brandmelders zijn dus een keer vervangen. Ook de 2e keer ging het mis. Ze zitten op dezelfde groep, maar zijn nidt gekoppeld. Het gaat om de fiehawk fhn250bb. Ik denk niet dat het aan de melder ligt,omdat soortgelijke woningen het niet hebben. De lasklemmen zitten op schakelaars, die niet meer gebruikt worden. Die staan altijd aan, omdat er philips hue lampen met een eigen bediening gaan komen.
Chatgpt komt met:
Elektrische spanningspiek of defect: De FH250BB is aangesloten op het lichtnet (230V) en werkt in combinatie met een alkaline batterij. Bij een piek op het stroomnet of een intern defect kan er een condensator of batterij doorbranden, wat klinkt als een harde knal of knetterend geluid.
Als dit het is, Hoe zou er een piek komen, wanneer de schakelaar in de meterkast wordt omgezet?
ChatGPT bedenkt zijn eigen waarheid, als je niet vraagt om de bron op juistheid te controleren.
Meest waarschijnlijk is 230V op de signaaldraad die de melders koppelt. Of 400V als het echt verkeerd is aangesloten (bij een 3-fasen installatie).
En, wat mij betreft zou het juist wel logisch zijn als ze met een extra draad gekoppeld zijn.
Het is nieuwbouw, het is geen draadloos koppelbare melder en de melders moeten gekoppeld zijn.
Firehawk FHN250BB 230V rookmelder 3V backup
  • Bedraad
  • 230v / netstroom
  • Bedraad koppelbaar
De Sensotec Firehawk FHN250BB is een netgevoede rookmelder (230V) met een alkaline backup batterijen en voldoet aan NEN2555 / bouwbesluit. Deze compacte Firehawk rookmelder is voorzien van het Fast-Fix systeem en is hierdoor zeer eenvoudig aan te sluiten. Daarnaast heeft deze FHN250BB een unieke X-Profile foto-elektrische kamer en is daardoor zeer betrouwbaar! De aanwezige TSE-Technologie (Thermal Stability Enhancement) is speciaal ontworpen om een vals alarm te voorkomen.
Deze rookmelder is voorzien van een praktische grote test en hushknop voor een optimaal gebruikersgemak. Onderling koppelbaar tot 15 rook- en hittemelders.
Incl. 3 AA batterijen.
Ik gok nog steeds op een verkeerde manier van aansluiten, dit soort dingen worden niet zomaar goedgekeurd.
Het koppelen gaat meestal met een (stuk) oranje draad. Maar oranje is geen standaard kleur voor een huisinstallatie.. Vaak zie je dat de installateur voor het gemak een zwarte schakeldraad trekt tussen alle dozen waar een rookmelder op moet komen, en in de centraaldoos met een wago-klem de oranje draad van de rookmelder aan zwart koppelt.
Als iemand nu 230V op die zwarte draad zet...
