Brander vervangen awb thermomaster
We hebben een awb thermomaster 23.28W/23.29WT uit 1994 en het branderbed moet vervangen worden want die is voor de helft weggebrand in de loop der jaren.We hebben een nieuw brander kunnen bemachtigen,maar hoe doe je dat?
Ik weet het koop een nieuwe ketel,maar verder doet hij het prima en ons huis staat te koop dus willen we geen nieuwe kopen als het niet hoeft.
Is er iemand die ons kan helpen stap voor stap?
Groet,weetniet :)
Haal de panelen aan de voorzijde weg,
neem de stekker uit het stopcontact,
haal de voorplaat van de branderruimte los dmv de twee klemmen bovenop te lossen,
schroef de 4 schroeven die je op de volgende plaat ziet los, let op, je moet steeds de buitenste hebben [er zitten er meer maar je moet er een op elke hoek hebben].
nu zie je de brander met rechts een u vormig profiel die hem op zijn plek houd, trek dit profiel er eerst recht naar voren uit, evt met een tang maar wel recht naar voren.
nu kan je de brander iets naar rechts bewegen en uitnemen,
inbouwen in omgekeerde volgorde ;)
komt trouwens zelden voor dat deze branders wegbranden, toch een keer een beurtje uitvoeren zou geen overbodige luxe zijn denk ik dan maar dat terzijde.
Bedankt we gaan het van het weekend even uitvoeren je hoort van me,of alles goed gegaan is. :prima:
En dat beurtje gaat zsm gebeuren. :D
Alvast fijn weekend
Het moet in een half uurtje gedaan kunnen zijn, de waakvlam hoeft zelfs niet uit als je maar de stekker uit het stopcontact haalt voor de werkzaamheden, anders loop je het risico op een radicaal epileren van je wenkbrouwen als de cv net aanslaat als je het toestel opent [zou niet moeten mogen maar kan gebeuren].
succes :)
Helemaal goed gegaan hoor!!
De brander zit erin.Bedankt voor de heldere uitleg.Alleen even een vraag,ik vind de waterdruk niet zo veel.Hoe kan dat?
Hij is wel heet verder,alleen komt er minder water uit met douche.Nou las ik dat het ook kan komen door een mengkraan klopt dat?
Groet weetnietje
Jou waterdruk heeft absoluut niks te maken met het vervangen van de brander.
Hoe is het met de koud water druk?
Het kan zijn dat je zeefje verstop is geraakt.
Hallo Obelix
Net even gekeken,en als ik de koud water kraan open draai is er wel genoeg druk.Alleen als je ga douchen is deze veel minder.
Het kan dus niet aan de kraan liggen?
We hebben namelijk een wat oudere mengkraan.
(ik weet dat de druk niets te maken heeft met de brander,die was gewoon slecht vandaar dat we die hebben vervangen :D )
Vr groet
Dan zou ik eens kijken of de douche kop niet vol kalk zit.
Deze een dagje of nachtje in de azijn leggen, dat wil wel eens helpen.
Alle kranen hebben 2 aansluitingen, koud en warm...klinkt logisch :mrgreen:
Dat je op de douche wel voldoende koud hebt, zegt niets over je ww
aansluiting, als je op de wasbak wel voldoende hebt, dan ligt het gewoon
aan het gedeelte van de douche.
dus er loopt een ww-leiding vanaf de cv-ketel, ergens zal deze opsplitsen
naar de douch, vanaf dat punt gaat het daartussen ergens fout.
Kan idd een douchekop zijn, doucheslang die geknikt is, verstopping
in de douchekraan ww-zijdig...dat soort dingetjes :wink:
We hebben de douchekop schoongemaakt,maar nog steeds hetzelfde.
We denken dat het de mengkraan is die dit veroorzaakt.
Er zit wat spelling in de hendel,wat het mengen ook niet makkelijk maakt.
Dus daar gaan we een nieuwe voor halen van de week.
Bedankt voor jullie reacties,jullie horen van mij of alles gelukt is van de week :D
Kijk ook eens in de S-koppelingen die in je muurplaat gedraaid zijn.
Soms zit daar een rubberen bus in die problemen kan geven naarmate deze ouder wordt, gewoon verwijderen is de oplossing dan.
Ook kan er een zeefje in de aansluitingen van de kraan zitten waar vervuiling of kalk inzit.
mwh
