Hi allemaal,
Ik zit momenteel vol in de renovatie van mijn appartement in Amsterdam. In het midden van de woning zit de badkamer en om wat lichtinval te creëren willen we op de badkamermuur in een hoek een raam plaatsen.
Het raam plaatsen we in een hoek en sluit in verstek afgewerkt met speciale kit op elkaar aan. We willen het raam zoveel mogelijk weggewerkt in de muur en het plafond, dus het idee wat we hebben is om een sponning te creëren onder en boven met een stucprofiel van 1cm onder en boven 3mm. Daar wordt vervolgens tegenaan gestuct.
Het glas wordt waarschijnlijk 24mm dik en werken we af met glasband. Waar ik zelf nog over twijfel is in hoeverre het stevig genoeg is om het glas vast te zetten met stucprofielen en of het niet gaat trillen ivm de deur die in dezelfde muur zit. Moet het glas verder nog op een rubbere mat oid geplaatst worden?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie en eventuele suggesties.
