Bovenfrees (aanschaf)
Ik als beginnende nog niet erg actieve hobbyklusser heb besloten om een bovenfrees aan te schaffen.
Nu heb ik zelf al ff wat gezocht en kwam er één van1500w en van1400w tegen. En spangtangdiameter 8-12mm in plaats van 6-8. Oja.. en 6 frezen inbegrepen in plaats van eentje.
Kortom hebben jullie tips/adviezen?
Voor een beginner maakt het niet heel veel uit. Maar als je wat meer met de machine wil gaan doen zijn er wel een aantal aandachtspunten:
- een lichte machine is handiger uit de hand te gebruiken
- een lichte machine heeft meer stappen nodig bij grotere freesacties
- een zware machine kan in een freestafel gebouwd worden
- grotere frezen zijn er vooral in 8 en 12mm. 6mm is enkel de hele kleine freesjes. Kies een machine waar meerdere spantangen in passen (/te bestellen zijn)
- Een fijnafstelling op de dieptestop is aan te raden
- fijnafstelling op de zijgeleider is handig
- kies een machine waar kopieerringen op passen
Voor tientjes meer dan het instapmodel heeft u een machine waar u alles mee kunt doen en welke nauwkeuriger werkt (in te stellen is).
De ervaring leert dat je (als je eenmaal een machine hebt) deze ook steeds vaker en uitgebreider gaat gebruiken.
IJkenhout,
Hartstikke bedankt.
Is een bovenfrees met spantangen van 8 en 12mm goed qua mogelijkheden? En past niet iedere kopieerring op iedere bovenfrees?
De 6mm frezen passen in de 8mm spantang met een verloopbusje. Ik heb zelf nog een 1/2" spantang, om ook frezen uit USA of China te kunnen gebruiken.
De kopieerringen horen bij de machine. Er zijn wel universele, maar zo goed ik weet alleen in combinatie met een losse bodemplaat. Daarbij goed opletten of de ring wel goed gecentreerd zit.
Ik heb zelf een adapter gemaakt om de machine langs een zaaglineaal te kunnen gebruiken. Er zijn ook machines die dat als accessoire hebben.
Dus het is wel belangrijk dat de bovenfrees ruimschoots wordt ondersteund met accessoires zoals bv. kopieerringen.
Nou wil ik toch een keer een keuze maken uit 2 bovenfrezen waar ik uit wil kiezen.
Ik noem ze x en y. Beiden freesdiepte van 55mm. Zelfde toerental.
X:
- 1400w
- spantangdiameter 6-8mm
- bekend merk
- constant toerental
Y:
- 1500w
- spantangdiameter 8-12mm
- minder bekend (oogt wel kwalitatief)
- hoeft de startknop niet ingedrukt te houden.
Wat weegt qua specificaties figuurlijk het zwaarst?
Ik zou voor X gaan. 12 mm span heb je eigenlijk nooit nodig voor huis, tuin en keuken freeswerk.
Overigens is een regelbaar toerental wel fijn.
De specs zijn niet allemaal vermeld, dan wordt het moeilijk.
Voor een beginner maakt het niet heel veel uit. Als je van plan bent de machine in een freestafel te willen gebruiken, komen er wel wat aanvullende zaken bij. Dan bv. geen aanknop die je ingedrukt moet houden.
Regelbaar toerental is vooral van belang bij grotere frezen (>16mm) en in hardhout.
Bovenfrees X:
Bovenfrees Y:
Er zit vrijwel geen verschil in beide machines qua specs.
Het hangt er van af wat u met de machine wilt doen.
Hou rekening met het gewicht van de machine, de ene is 800 gram zwaarder dan de andere, ik zou het dan wel weten.
Bij Y krijg je er een kopieerring bij en een stofzuigadapter. Dat zou voor mij reden zijn voor die te kiezen. Controleer wel of er ook andere maten ringen te koop zijn.
Is die centreerstift bedoeld om de kopieerring te centreren? Dan kan op machine Y ook ringen dus.
IJkenhout,
Ik weet dus niet precies wat een centreerstift is. Kopieerring begrijp ik wel. Product Y is een bekend merk en verwacht dus dat daar allerlei accessoires voor te vinden is zoals kopieerringen enz.
Vind jij/jullie het nuttig dat je de startknop niet ingedrukt hoeft te houden? Bij X kun je die knop 'locken' zodat je het niet ingedrukt hoef te houden.
Een knop die vast staat in de aan stand is veel prettiger dan een die je vast moet houden.
Dan kan je hem na het aanzetten precies zo beet pakken als je wilt en ben je vrijer in je bewegingen.
Ook bij ondermontage in een werkblad is dat een must.
Mijn bovenfrees kan ik met een kleine aanpassing op de kop vastklemmen in een workmate.
Ideaal als je veel delen even een facetje moet geven.
Dat lijkt me inderdaad best nuttig.
Het maakt mijn keuze wel weer moeilijker.
Zijn kopieerringen in verschillende maten/diameters verkrijgbaar? En nog iets, hoe diep kan ik werkelijk frezen als men aangeeft dat ie 55mm diep kan?
Hoe diep je kan gaan hangt ook sterk af van de kwaliteit van de frees, de hardheid van het hout en de afname. Dat soort dieptes doe ik niet in één keer, hooguit als je nog een laatste keer een 1/4 tot 1/2 mm wil weghalen. Maar dan moet je frees ook wel die maat hebben.
In de praktijk zal je dat niet veel tegenkomen, tenzij je hele deuren gaat bewerken maar dan moet je echt professioneel spul gaan kopen.
800 gram minder gewicht is veel, daardoor is de machine beter hanteerbaar dan een zwaardere.
Er zullen niet veel machines meer te koop zijn waarvan de knop in een vaste stand te zetten is.
Het kan bloedlink zijn dat zo'n machine door blijft draaien bij een onverhoopte storing.
De freesdiepte hangt ook af van de lengte van de frees. Volgens mij hebben de meeste machines 55mm diepte.
Er zit wel verschil in hoe ver de frees naar boven gaat. Als het al 2 cm diepte kost voordat de frees het hout raakt, hou je veel minder over. Het zou me niet verbazen als machines daarin flink verschillen. Maar ook daar heb je bij normale bewerkingen niet heel snel last van.
Een knop die je vast kan zetten is nodig als je de machine in een freestafel monteert. Dus bij deze machine een logische keuze. Hou zelf wel de veiligheid in gedachte. Als je nog niet veel ervaring hebt, wil de machine nog wel eens wegschieten. Dan is een knop die uitgaat als je hem loslaat veiliger.
Hartstikke bedankt voor alle tips enz. Ik denk dat ik binnenkort een keuze maak.
Hebben jullie toevallig ook ervaring met zwaluwstaartmallen in combi met een bovenfrees. Het lijkt me een mooie tool voor zwaluwstaartverbindingen. Alleen in filmpjes op yt wordt er nogal mee gesukkeld.
wouterTBS
