Bovenfrees onderhoud
Ik heb een Bosch GOF-1600 bovenfrees die enorm slecht omhoog en naar beneden gaat. Er zit een hendel op die hem qua beweging ontgrendelt maar als ik die gebruik gebeurt er niet veel. Pas na wat geschud of gebeuk gaat het apparaat bewegen.
Nu heb ik er een paar keer WD-40 kruipolie in gespoten en loopt hij weer als een dolle (gered van het grofvuil). Nu de vraag (jaja, achteraf): wat is eigenlijk het beste spul om op die 'benen' van de bovenfrees te smeren voor langdurig onderhoud. Wat gebruiken jullie, gebruik je uberhaupt iets en wat zijn tips om zo'n ding goed bewegend te houden.
Misschien is een keer goed schoonmaken en eventueel kijken of je uit elkaar kan krijgen.
Mogelijk dat er binnenin een aantal bramen zitten. Die wegschuren of licht vijlen.
Dan de boel weer goed gangbaar in elkaar zetten of wegsmijten. Als het niet goed komt, een ongeluk met een niet goed functionerende frees is zo gebeurd met nare wonden
inprincipe niet smeren en zorgen dat de geleiders schoon zijn, alles wat je erop spuit aan vet oid zal ervoor zorgen dat stof gaat plakken wat weer zorgt dat eea niet vrij beweegt.
Ik heb na veel zoeken een amerikaans filmpje gevonden hoe hij het elkaar kan. Er zit nu een halve bus kruipolie in en hij beweegt weer maar die olie gaat er een keer uitkomen of gaat langzaam vastkoeken.
Wat Sander beschrijft had ik bijna omdat de frees niet omhoog kwam en ik toch ging bewegen, het is echt een pittige machine die veel schade kan veroorzaken. Misschien een accu kantenfrees erbij voor de kleine dingetjes.
Voor de liefhebbers
Deze machine is in de VS dus bekend als MR23EVS. Een soortgelijk type heet in de VS Bosch 1617 EVSPK
anouk.verbrugge
