Radiator boven warm, onder koud (2)
Fred,
Graag wat meer info,wat voor type ketel je heb etc.
Dat kan veel uitmaken voor elk geval.
Moduline 30 ! Ok, wat voor 'n temp staat deze ingesteld, wordt er wel warmte gevraagd, en hoeveel?
Werkt het warmwater gedeelte goed ?
De tekens die je ziet op de display komen die overeen met datgene die je
ziet in de handleiding?
Staat de ronde knop op automatisch (naar beneden)?
Werkt het geheel wel,als je deze ronde knop op hand-bediening zet op bijv
22° C?
Start de ketel wel op deze hand-instelling? En hoeveel streepjes zie je dan op de display van de ketel?
wouterTBS
