Joostp
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een schuurtje/tuinhuis te maken. Het plan van aanpak is al redelijk ver gevorderd. Ik zou graag jullie mening hierover hebben. Doe ik dingen echt verkeerd? Verbeteringen mogelijk? Alle kritieken en opmerkingen zijn welkom.
Afmetingen:
Breedte: 5.5 m (waarvan 1.5m luifel)
Diepte: 2m (vrij smal i.v.m. een kleine tuin)
Hoogte: binnenmaat 2m op laagste punt
Dak: hellend, ca. 20 graden
De wanden, vloer en het dak worden op ongeveer dezelfde manier gebouwd. Het plan is:
- Raamwerk van 45mm x 68mm vuren balken. Om de 60cm tussenliggers.
- Gevelbekleding wordt western red cedar rabat. Op de achterwand komt betonplex 18mm i.p.v. red cedar. Dit ivm kostenbesparing en gemak van onderhoud aangezien die wand niet zichtbaar en ook niet te bereiken is na de bouw.
- De gevelbekleding komt op dunne latjes voor de ventilatie
- Na de gevelbekleding dampdoorlatend folie
- 70mm isolatie (waarschijnlijk isovlas)
- Dampdicht folie
- Pellos (underlayment) platen aan de binnenkant
- Het dak heeft dezelfde constructie, maar dan aan beide kanten pellos platen. Hierboven komt epdm en een groen dak.
- De fundering wordt gemaakt van 8 gemetselde poertjes. Hierbovenop komt de vloer constructie. Deze komt vrij van de vloer zodat er onder ventilatie is.
- De vloer heeft dezelfde constructie als de wanden, alleen de onderste laag wordt ook gemaakt van betonplex 18mm. Dit betonplex komt dus op de gemetselde poertjes (met eventueel wat epdm er tussen tegen het optrekken van vocht).
Tot zover zijn de plannen ondertussen gevorderd. Alle opmerkingen zijn welkom, maar ik heb ook een aantal specifieke vragen:
- Zal deze constructie stevig genoeg zijn voor een groen dak? Of moet ik de vuren balken upgraden?
- Is het betonplex als onderste laag een goede oplossing? Of moet ik hier toch aan hardhout gaan denken?
Alvast bedankt voor de adviezen.
Afmetingen:
- Dampdicht folie
