Advies opbouw ten behoeve tuinhuis
Bert1977
Ik ben gestart met het plannen van de bouw van een tuinhuis in de achtertuin met buitenafmetingen 4,16m breed x 4m diep x 2,8m hoog. Het gebruikersdoel is als sportruimte.
  • Doel is om goed te isoleren om vervolgens met behulp van een lucht/lucht warmtepomp de ruimte gedurende alle seizoenen op een constante temperatuur te houden.
  • Opbouw wanden en platdak in de vorm van een houtskelet.
  • De buitenkant aan de 2 zichtzijden hardhouten afwerking in de vorm van Rhombus plankjes (dat is hetzelfde als de hoofdwoning)
  • De buitenkant van de niet zichtzijden douglas rabat planken zwart geverfd.
  • Binnenkant wordt afgewerkt met OSB platen van 12mm dik.
  • Voor de fundering liggen er inmiddels oplsuitbanden van 10cm dik en 25cm hoog rondom zoals op de foto te zien. Deze zijn reeds gelegd bij aanleg tuin. HEt idee is om de grond weer deels uit te graven tot op de gewenste diepte.
  • Basis vloer wordt gewapende beton welke tussen de opsluitbanden gegoten gaat worden.
  • Vervolgens drukvaste isolatie op de beton met daarop een pvc vloer.
Het idee is om deze opbouw volgens bijgevoegde detail tekening uit te voeren.
Gezien ik dit voor de eerste keer doe en het toch al bij al om een serieuze investering gaat alles bij elkaar, wil ik zeker zijn dat ik geen fouten maak in de opbouw.
Een aantal vragen die ik zou willen stellen;
  • Is dit een opbouw in de basis welke een verstandige keuze is of zijn er betere manieren om dit aan te pakken?
  • Ik maak me zorgen om de kwetsbaarheid van de oplsuitband, dat wilde ik met 2 zaken opvangen;
    • Door op punt 2 in de tekening te verankeren met de betonnendek door ijzers te steken voor het gieten waardoor een geheel ontstaat.
    • Door op de oplsuitband een hardhouten regel te voorzien die met chemische ankers vastzit en dient als basis voor de bouw van het skelet.
Alvast super bedankt voor eender welke feedback, ik hoop nog veel te leren voor ik definitief werkzaamheden start.
Bijlagen
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    XPS en PVC mogen inverband met weekmaker migratie niet met elkaar in contact komen. Daar moet een scheidingslaag tussen. Meestal een naakt polyestervlies.
    Op de schets bij 1 een geaceerd gedeelte. Wat is dat voor materiaal. Ligt precies op de hoogte van de grond.
    Waarom een fundering van opsluitbanden.
    Bert1977
    Dank voor de input. Goed om te weten van de weekmakers.
    De gearceerde blok bij nr 1 die op de opsluitband komt is een hardhouten regel van 50x100 met een folie ertussen.
    De opsluitbanden heb ik destijds op advies van de grondwerker meegenomen ter voorbereiding.
    Zelf zou ik iets omhoog gaan met de hardhoutenbalk. Dus uit het water halen. Of de grond naar beneden.
    De balkjes achter de rhombus latten op die houtenbalk moeten van een geventileerd type zijn.
    De buitenlucht moet van onder tot bij de dakrand of vloer achter de buitenbekleding kunnen ventileren met buitenlucht.
