The headhunter schreef:
Dit is net zo onmogelijk als anoniem op een forum allerlei namen bedenken en dan ervan uit gaan dat niemand doorheeft dat je eerst Monty heette daarna Mandyhan en nu deze naam weer.
Bedenk AUB een andere hobby.
Ik wens helemaal niet anoniem op een forum allerlei namen te verzinnen om daarmee niet ontdekt te worden, ik vind het gewoon zielig om iemand steeds zonder enig vooraankondiging van dit forum af te gooien, geef me even aan waarom, weet ik ook waar ik aan toe ben!
Jullie willen toch zo netjes en correct overkomen hier op het forum? doe dat dan ook achter de schermen.
Nee, gewoon emailadres wijzigen en hij komt er niet meer op.
Effin, om nog even op het probleem terug te komen, op de machine (een aeg oko lavamat 6540) zit een bekans onzichtbaar schakelaartje links naast het zeepbakje.
Aangezien de machine bij centrifugeren pluizen en andere slurrie omhoog slingert via de slang die het zeepbakje met de buitentrommel verbind, dient de zeepbak inwendig regelmatig gereinigd te worden.
Waarschijnlijk is met poetsen met een doek de genoemde schakelaar omgezet??
De functie van dit schakelaartje is om het zeepbakje te selecteren dat voor voorwas is en vervolgens dat voor hoofdwas vermoed ik.
Wel, als dit plots verkeerd om gebeurd dan merk je dat wel.
Bijkomend probleem is dat als je tijdens het water innemen kijkt in de zeepbak cq deze opentrekt dan stroomt er dus water dat bedoeld is voor hoofdwas/voorwas OOK in de wasverzachterbak!
De wasverzachter (vloeibaar) stroomt vervolgens met het water weg via de "overstort?" naar de machine in.
Dit is dus de verklaring voor het ervaren probleem.
