Beinsdorpje
Hoi,
Ik ben nieuw op het forum en zit met het volgende:
Ik heb inmiddels alles op het forum m.b.t. de aquastop en lekkage, en de inlaatventielen gelezen.
Mijn wasmachine neemt geen water tot zich. Er gaan een aantal ledjes knipperen en dat was het. Ik heb de stop op de bodemplaat gecontroleerd. Hier zit geen water en de vlotter staat in de vrije stand. Ik heb de inlaatventielen doorgemeten en deze geven allebei een waarde van iets meer dan 4 Kohm. Dus dat is ook goed volgens mij. De aquastop in de slang bij de kraan is die te overbruggen / omzeilen door een normale slang op de machine te zetten. M.a.w. als de stop kapot is en je gebruikt een normale slang krijgt de machine dan weer water of werkt dat niet omdat hij dan geen signaal krijgt. De stop in de slang is goed volgens mij, ik heb het net gecontroleerd door er 220 V op te zetten.
E-nr WXTS130ANL/01 FD 8211 500117
Wat kan er eventueel nog meer kapot zijn?
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
