Bosch vaatwasser werkt alleen op 35 gr
Onze Bosch vaatwasser SGI 4666 EU/17 FD 7912 werkt alleen op 35 gr: op 65 gr: werkt die wel zijn programma af en wordt warm maar er komt geen water in maakt wel meer lawaai heeft iemand een oplossing en waar moet ik opletten bij Quikfinder geprobeerd tekening te vinden maar wat is van bovenstaande nr: nu het E nr:
Gebruik de zoekfunctie. Daar zul je meerdere onderwerpen vinden. Waarschijnlijk zit er vervuiling in het inlaathuis. Wat wel vreemd is dat hij verwarmd. Dit doet deze namelijk alleen wanneer er voldoende water in staat
waar zit en wat is een inlaathuis
Deze zit aan de linker kant. Van de linkerzijkant bekeken zit ie rechtsonder. Daar waar de vlotterschakelaar zit.
Kijk ook de geribbelde slang na die van het inlaathuis naar de bak loop. Deze zit oo vaak verstopt.
Wittenico linkerzijkant open gemaakt en machine op 65 gr: gezet en deze begon gewoon zijn programma te draaien snapt niet waarom hij nu wel loopt alleen de klok bleef bijna 1 3/4 uur op 2 uur staan en sprong toen over na 17 min: de slang e.d. schoongemaakt maar er zat bijna geen vuil o.i.d. in . kunnen er nog meer oorzaken zijn waarom die het dan wel en dan niet doe.
