Het probleem:
De vaatwasser maakt niet goed schoon en de vaat is niet droog na het programma.
vaatwasser merk, type en fd nummer:
Bosch E-nr srs4672eu/13 fd-nr: 8211 250137
De symptomen:
Als ik de vaatwasser in de gaten hou als het programma loopt, dan begint het met afpompen, daarna pompt het water in de vaatwasser, en gaat dan heerlijk sproeien.
Klint goed tot nu toe!
Maar dan -bij het 35graden/40minuten programma is dat bij ongeveer 20minuten, bij andere programma s is de strekking hetzelfde- wordt het water weer weggepompt en vanaf dat moment maakt de vaatwasser een gorgelend geluid: er zit dan geen water in de machine. Verder loopt de tijdsaanduiding op ipv af, tot kennelijk het maximum is bereikt en telt dan af tot het programma klaar is.
(als voetnoot: als ik dan zelf 3 liter water bijgooi, maakt de vaatwasser het vertrouwde geluid van een wassende vaatwasser, en maakt het programma succesvol/schoon/droog af. Daaruit leid ik af dat de machine niet aan het wegpompen is, maar gewoon het programma afloopt)
Wat heb ik reeds gedaan:
Met soda schoongemaakt: Soda schoonmaakmethode voor vaatwassers. Hoewel het apparaat niet echt vuil lijkt, toch de soda schoonmaak actie gedaan.
Het zijpaneel verwijdert en naar de bodem gekeken of er water op/in stond. Dat is niet het geval.
Ook het labyrint en het vlottertje losgemaakt en gekeken naar vervuiling en verstopping van het labyrint, vlottertje en slangen. Ook dat was niet het geval.
Daarna de vaatwasser weer aangezet en gekeken wat er dan voor actie is in het labyrint...
Na het afpompen zie je het water binnenstromen door het labyrint, door het vlottertje en via een slang naar de kuip (naar ik aanneem). Dan wordt het weer weggepompt en daarna het grote niks.
Hieronder een afbeelding van het labyrint:
Waarom vult de machine in eerste instantie met water en kan het dat halverwege het programma niet meer?
Ik weet nu niet waar ik naar moet zoeken, heeft u een idee?
Met groet, Herbert
De symptomen:
Met groet, Herbert
