Bosch vaatwasser wast niet goed schoon
Het probleem:
De vaatwasser maakt niet goed schoon en de vaat is niet droog na het programma.
vaatwasser merk, type en fd nummer:
Bosch E-nr srs4672eu/13 fd-nr: 8211 250137
De symptomen:
Als ik de vaatwasser in de gaten hou als het programma loopt, dan begint het met afpompen, daarna pompt het water in de vaatwasser, en gaat dan heerlijk sproeien.
Klint goed tot nu toe!
Maar dan -bij het 35graden/40minuten programma is dat bij ongeveer 20minuten, bij andere programma s is de strekking hetzelfde- wordt het water weer weggepompt en vanaf dat moment maakt de vaatwasser een gorgelend geluid: er zit dan geen water in de machine. Verder loopt de tijdsaanduiding op ipv af, tot kennelijk het maximum is bereikt en telt dan af tot het programma klaar is.
(als voetnoot: als ik dan zelf 3 liter water bijgooi, maakt de vaatwasser het vertrouwde geluid van een wassende vaatwasser, en maakt het programma succesvol/schoon/droog af. Daaruit leid ik af dat de machine niet aan het wegpompen is, maar gewoon het programma afloopt)
Wat heb ik reeds gedaan:
Met soda schoongemaakt: Soda schoonmaakmethode voor vaatwassers. Hoewel het apparaat niet echt vuil lijkt, toch de soda schoonmaak actie gedaan.
Het zijpaneel verwijdert en naar de bodem gekeken of er water op/in stond. Dat is niet het geval.
Ook het labyrint en het vlottertje losgemaakt en gekeken naar vervuiling en verstopping van het labyrint, vlottertje en slangen. Ook dat was niet het geval.
Daarna de vaatwasser weer aangezet en gekeken wat er dan voor actie is in het labyrint...
Na het afpompen zie je het water binnenstromen door het labyrint, door het vlottertje en via een slang naar de kuip (naar ik aanneem). Dan wordt het weer weggepompt en daarna het grote niks.
Hieronder een afbeelding van het labyrint:
Waarom vult de machine in eerste instantie met water en kan het dat halverwege het programma niet meer?
Ik weet nu niet waar ik naar moet zoeken, heeft u een idee?
Met groet, Herbert
Is de slang van niveauregelaar naar kuip wel goed schoon.
Dit is de geribbelde slang op de foto rechtsonder achter de rode dobber.
Als je de onderplint aan de voorkant wegneemt kan je hem er zo uitrekken.
Wel met lege machine anders heb je weer water in de onderbak en gaat de rode dobber weer omhoog.
Is het labyrint linksboven ook goed schoon , dit ivm goed kunnen afpompen.
De slang van de niveauregelaar naar de kuip is goed schoon:
(Om bij de slang te komen moet naast de onderplint ook het voorpaneel van de deur losgemaakt worden, voor als iemand dit bij dit type nog eens moet doen)
Er zit vuiligheid bòven de lus waar de het afvoer water doorgaat, hier een foto tegen het licht gehouden:
Dat leg ik nu te weken, probeer het dan weer...
Het labyrint op die plek in de week leggen heeft geen resultaat opgeleverd.
Nog steeds begint de vaatwasser de eerste helft van het programma met water innemen en heerlijk te wassen en dan wordt het water weggepompt.
En het tweede deel zit er geen water in de machine en maakt de vaatwasser een gorgelend geluid, loopt de tijdsaanduiding op, en wordt de vaat niet schoon en droog.
Voor de duidelijkheid: als je zo'n was als hierboven beschreven volledig hebt gedraaid kun je gewoon weer een nieuw programma laten lopen waarbij de machine weer het eerste deel water inneemt en het tweede deel niet...
Iemand een idee waar te zoeken naar een oorzaak van het probleem?
Pomp hij wel 100% goed af , mag in principe een laagje water in het zeefhuis blijven.
Probeer dit anders even een paar keer.
Haal anders de afvoer even los.
Kijk of je wellicht een terugslagklep tegenkomt bij de afvoerpomp of wellicht komt ie mee als je de afvoerslang loshaalt.
Microschakelaar nog wel goed op de niveau regelaar?
