Voor mij is het probleem van de aardlek die eruit slaat NA de droogperiode opgelost (NB: heeft niet te maken met eventueel vocht bij het zeepbakje: dat was bij mij droog). Weliswaar opgelost op een alternatieve manier. De vaatwasser staat bij mij op een aparte groep, met aardlekschakelaar. Ik heb de aardlek vervangen door een gewone automaat. Beide zijn precies even groot, dus past die probleemloos in mijn groepenkast. Ik heb een hoofdschakelaar dus kan ik veilig werken (!). Mijn installateur zei dat in dit geval (geaard toestel) aardlek niet verplicht is. En zo draait de vaatwasser weer netjes zijn programma zonder dat ik steeds na afloop naar de groepenkast hoef te lopen.
Fred: succes met het zoeken naar de oplossing!
WimHlm
WimHlm
