Bosch vaatwasser pompt water niet meer weg
Mijn Bosch vaatwasser speolt het water niet weg na afloop.
Ik heb de tips gelezen die vorig jaar september hier zijn geplaatst (kan daar niet meer op reageren) en dat heeft niet geholpen.
Het lijkt erop dat de schoep niet of langzaam draait. Dit constateer ik op het geluid dus misschien doet die het wel, pff. Als ik het kapje eraf haal, dan kan ik hem wel draaien (zat trouwens wel een afsluiting van een broodzakje in).
In september was het opgelost, helaas staat daar niet DE oplossing bij.
Groetjes
Iemand nog tips?
Als u de schoep op en neer kunt bewegen zit er speling op de as, niet in de lengterichting want daar zit altijd iets speling op.
Probleem is opgelost.
Er zat een stukje afsluiting in van een plastic broodzakje, zo'n clip.
Alleen met spoelen deed die het ook nog niet, vandaar deze bericht.
Toch maar geprobeerd een normaal programma te draaien en alles werkte weer.
Ik denk dat er nog vuil in zat dat door heet water is weggespoeld.
Dank allemaal voor de reacties
