Bosch vaatwasser pompt niet af
Goedemorgen,
wie kan mij helpen?
mijn inbouw vaatwasser: bosch silence plus
E nr SMV25AX01N/48
FD: 9803
Type SL6P1B
Pompt het water niet meer af er blijft dus water onderin de vaatwasser staan. En het lampje watertoevoer brand daarna.
-Ik heb het filter al schoongemaakt en ook achter het witte klepje ding onder de filter waar een ratje achter zit.
- water toevoer gecontroleerd dit werkt.
- slangen liggen vrij en zonder knik
Help!! Nu weet ik het niet meer wat kan ik nog meer doen?
alvast bedankt!
Graag even vertellen hoe het precies verloopt. Want het afpompen heeft niks met water toevoer te maken. Als je een programma start gaat hij eerst afpompen. Dus je zorgt dat er water in zit en dan start je een programma. De afvoerlang hang je in een emmer. Je kijkt of er water wordt afgepompt. Is dit niet het geval is het pompje of defect of hij wordt niet aangestuurd. Of er zit wel degelijk iets tussen. LET OP het witte afdekplaatje moet ALTIJD teruggeplaatst worden anders werkt het sowieso niet.
Pompt hij wel leeg en gaat hij daarna vullen met water en valt hij dan pas op storing zit je probleem niet in het afvoercircuit maar in het aanvoercircuit. Dus laat maar even weten wat je bevindingen zijn bij bovenstaande werkwijze.
Zorg wel dat je het programma gereset hebt zodat hij ook echt op beginstand staat.
Hi sleutelmeneer,
bedankt voor uw reactie!
gedaan wat u zei!
afvoer slang in een emmer gehangen
Water in de vaatwasser gedaan
Vaatwasser gereset
Programma gestart 45o programma
hij pompt water af en vult dan met water
Gaat zijn programma doen….+/- 15 min
Pompt dan af pakt weer water…
Gaat verder met programma…+/- 5 min
Pompt weer af en pakt weer water
Gaat verder met programma…+/- 13 Min
Pompt weer af zegt dat hij klaar is… 14 min later
En dan tada nouja staat er ineens geen water meer in!!!
Geen idee wat ik nu gedaan heb ga nog niet te vroeg juichen….
Ga nog een ander programma proberen als het mis gaat kom ik weer terug!
In ieder geval bedankt voor uw hulp!
Ook even een lang heet programma starten, dit om uit te sluiten dat het pompje weigert als hij goed warm wordt. Had je het afdekplaatje al teruggestopt of pas na mijn post ? Hoe zit hij aangesloten ? Misschien het aansluitpijpje verstopt.
Excuses zie nu uw berichtje pas. Het afdrukplaatje had ik voor uw post al terug geplaatst. (Zie foto voor aansluiting) heel de tijd heeft hij het goed gedaan en nu ineens laat hij weer water staan….
