Bosch vaatwasser pomp water niet meer weg
Ik heb een Bosch vaatwasser van het type SGV45M13EU uit 2005.
Sinds kort pompt deze na het eind van de wasprogramma's het water niet meer weg. Er blijft een laag water in de vaatwasser staan. Wat heb ik reeds geprobeerd:
Bij het demonteren brak een aansluiting van het labyrint af, deze is dus geheel vervangen. Hiermee is het probleem onveranderd aanwezig.
De vaatwasser heb ik grondig met soda gereinigd, zonder resultaat.
De pomp waarmee het waswater wordt rondgepompt werkt gewoon.
Het schoepenrad onder het klepje onder het filtergedeelte draait ongehinderd. De aan en afvoerleidingen zijn schoon genoeg, in ieder geval zonder blokkades. Zodra ik het apparaat aanzet, loopt het labyrint vol en wordt de vaatwasser gevuld voor het spoelprogramma. Het water wordt gedurende de verschillende wasprogramma's niet meer teruggevoerd naar het labyrint en dus ook niet de afvoerleiding in.
Heeft er nog iemand suggesties wat te doen? De pomp waar veel over gesproken wordt kan ik niet loskrijgen, ik kom er gewoonweg niet bij (ondanks dat alle panelen rondom verwijderd zijn). Het vlottergedeelte onder het labyrint krijg ik niet losgekoppeld van de bedradingen, zodat ik deze niet goed kan reinigen (wat volgens mij wel nodig is). Alvast bedankt voor elke suggestie.
Laat de machine vollopen met water.
Gebruik daarna de reset , meestal staat dit wel bij de knoppen.
Kies daarna opnieuw een programma.
De machine moet nu afpompen.........
Trek de machine open als dit klaar is anders zal hij weer water pakken.
Is het water nu wel goed weggepompt?
Controleer de keerklep eens, deze kan wel eens afgebroken of vergroot zijn. Deze zit onder het dekseltje van de afvoerpomp. zwarte rubber deel, kun je met een punttang omhoog eruit trekken.
Vollopen en resetten gedaan. De vaatwasser pompte inderdaad leeg.
Een nieuw programma gestart, de vaatwasser bleef weer vol water staan. Na resetten een nieuw programma gestart, er werd niet meer afgepompt, er bleef n0g meer water in staan.
Ik zal eerst weer al het water eruit halen en naar de keerklep kijken.
De keerklep ziet er goed uit. Misschien dat ik deze voor de zekerheid vervang.
De niveauregelaar, is dit het vlottergedeelte onder het labyrint? Deze is inderdaad niet schoon, maar ik krijg het geheel niet losgekoppeld. Kunnen de schakel units losgekoppeld worden, of trek ik dan alles stuk?
Ik kan ook kijken of ik er een soda oplossing in kan krijgen, maar tast dit de vlotter niet aan?
De bedrading kan je toch gewoon loshalen van de microswitchen deze zitten met faston connectoren vast.
Labyrinth er weer af.
Geribbelde slang eraf.
Niveauregelaar zit aan de onderkant ( bodem) vast geklikt , even het kustof lipje met een schroevendraaier bijbuigen en in zijn geheel eruit trekken.
Even goed onthouden hoe alles zit met name het hendeltje etc.
Microschakelaars even doormeten.
1 microschaklaar is er goed uit te halen maar onthoud hoe die zit , markeer hem desnoods met een marker.
De bovenkant van de niveauregelaar is ook demontabel door de kunststof lipjes 1 voor een in te drukken en de bovenkant op te lichten.
Vrij irritant omdat ze vaak terugklikken.
Nu kan je het onderste deel goed schoonmaken , vooral de rode koker en de plek waar hij zit.
Vaak is dit ernstig vervuild en werkt de regelaar niet goed meer doordat het tonnetje blijft hangen.
De niveauregelaar volgens instructie losgemaakt en gereinigd. Dit bleek dus het probleem. De vaatwasser een paar programma's laten draaien, hij loopt weer als een zonnetje én er blijft geen water meer in staan.
Hartelijk bedankt voor alle goede adviezen! Het was even puzzelen, maar dankzij jullie hulp ben ik er uit gekomen. :D :D :D
Goede middag.
Ik las dat u ook problemen had met een Bosch vaatwasser. Nou, ik ook, maar ik krijg de machine niet open. Hoe krijg ik de bovenkant van de machine los, want dan lukt de rest wel denk ik.
Alvast hartelijk dank.
Piet.
In mijn geval ging het om een inbouw vaatwasser, waarbij de bovenkant niet los hoefde. Alle onderdelen die aandacht vroegen zaten aan de zijkant of aan de binnenkant (onder het filter).
Kortom, op uw vraag kan ik geen antwoord geven.
Met vriendelijke groet.
