Ik heb een Bosch vaatwasser van het type SGV45M13EU uit 2005.
Sinds kort pompt deze na het eind van de wasprogramma's het water niet meer weg. Er blijft een laag water in de vaatwasser staan. Wat heb ik reeds geprobeerd:
Bij het demonteren brak een aansluiting van het labyrint af, deze is dus geheel vervangen. Hiermee is het probleem onveranderd aanwezig.
De vaatwasser heb ik grondig met soda gereinigd, zonder resultaat.
De pomp waarmee het waswater wordt rondgepompt werkt gewoon.
Het schoepenrad onder het klepje onder het filtergedeelte draait ongehinderd. De aan en afvoerleidingen zijn schoon genoeg, in ieder geval zonder blokkades. Zodra ik het apparaat aanzet, loopt het labyrint vol en wordt de vaatwasser gevuld voor het spoelprogramma. Het water wordt gedurende de verschillende wasprogramma's niet meer teruggevoerd naar het labyrint en dus ook niet de afvoerleiding in.
Heeft er nog iemand suggesties wat te doen? De pomp waar veel over gesproken wordt kan ik niet loskrijgen, ik kom er gewoonweg niet bij (ondanks dat alle panelen rondom verwijderd zijn). Het vlottergedeelte onder het labyrint krijg ik niet losgekoppeld van de bedradingen, zodat ik deze niet goed kan reinigen (wat volgens mij wel nodig is). Alvast bedankt voor elke suggestie.
