Bosch vaatwasser krijgt in ene geen water toevoer meer
Van de ene op de andere dag heeft mijn Bosch vaatwasser geen watertoevoer meer.
Ik heb al dat met dat sodabad gedaan om te kijken of de watertoevoer stop werd gezet door een verstopping, maar dat was niet het geval.
Het betreft een model met E-nr: SPS2452/03 FD 7407131184
Wel heeft een vriendin er in de vorige wasbeurt toen ie nog prima werkte gewoon wasmiddel in gedaan, waarop ik hem stop heb moeten zetten bij thuiskomst omdat er heel veel sop werd aangemaakt.(en door de onderkant heen kwam).
Het leek niet alsof de maschine daardoor beschadigd was, bij het laten af/leeglopen van het programma.
Nu als ik hem aandoe lijkt de motor wel te willen, maar gewoonweg geen water te krijgen en daarom vanzelf te stoppen.
Als iemand weet wat te doen dan wil ik het graag weten.
Thanx
M
Ik weet het wel zeker!
Je hebt een lekkageachtig effect gekregen: er is door het schuimend water op de bodemplaat terechtgekomen, en daar is de vlotter ter beveiliging in werking getreden.
Enerzijds zal het schuim weg moeten (spoelen met koud water), anderzijds moet het water van de bodem weg.
Indien het een losstaand apparraat is, kun je hem scheefhouden om het water weg te laten lopen. Indien het een ingebouwd apparaat is, zal de onderplint er af moeten en het water weggehaald worden met spons o.i.d. Wel eerst de stekker er uit trekken!
Gebruik ook even de zoekfunctie met "lekkage Bosch".
Dat zou dus betekenen dat ik hem eruit moet halen en dan wat doen?
Ik ben een complete leek, dus advies zou welkom zijn.
Het is niet de aquastop ofzo, en dat ik dan even een schakelaar ergens terug moet zetten?
Het is inderdaad een aquastop met een schakelaar.
De schakelaar zit aan een vlotter op de bodemplaat zodra deze bediend wordt, omdat er water op de bodemplaat staat, wordt de toevoer gesloten.
Als het water weg is zal je machine weer functioneren.
Het is beslist wat ik beschreef, en de methode om het water weg te halen is al diverse manieren beschreven op het forum. De aquastop is inderdaad geblokkeerd, maar dat heeft een reden: het water op de bodemplaat heeft een schakelaar (via een vlotter) bekrachtigd, en die zegt nu: aquastop blokkeren.
Je zult de onderplint moeten verwijderen, en dan bij de onderkant (de bodem het water weghalen. Je zou ook kunnen wachten tot al het water verdampt is, maar ik vrees toch dat dat wel erg lang zal gaan duren...
Anders toch even de zoekfunctie met "lekkage Bosch" gebruiken om voorbeelden van demontage te vinden. Is ook afhankelijk van de opbouw van je keuken, soms moet de plint er over de volle breedte van de keuken af.
Iets anders zit er voor d.h.z. niet op, anders wordt het een monteur erbij.
Hee jongens
Nou ik heb 'm uit de keuken kunnen halen (na mijn hele vloer te hebben moeten weghalen)
Hoe kom ik nu in godsnaam bij die bodemplaat?
Ik zie geen schroeven, niks?
Ik heb al gezocht op het forum, maar wordt er niet zo wegwijs uit dat ik nu weet wat te doen met dit type vaatwasser.
Hou de vaatwasser gewoon eens schuin, en laat het water eruit lopen.
Dweilen eronder leggen...
Is waarschijnlijk voldoende. Stekker eruit!
Anders zou je er via de voorkant/onderkant bij moeten komen (soort afsluitpolaat o.i.d.), maar ikzelf kan niet zeggen hoe exact.
Ja dat doe ik alle mogelijke kanten tot bijna op zijn kant, en dan hoor ik wel iets waterigs, maar er komt niks uit.
Er zit aan de onderkant alleen niks wat ik kan demonteren zodat water er ergens uit zou kunnen lopen
Het is zo'n kleine vaatwasser, zo de helft van een echte zeg maar...
Is er iemand die advies kan geven op hoe het bij de bodemplaat komen van dit type vaatwasmachine?
Ik zie echt geen voor de hand liggende mogelijkheden namelijk qua schroeven kliksystemen or whatever.
Thanx!
Aan de voorzijde zit aan de onderkant een kunststof plint.
Deze zit met vier schroeven bevestigd.
De onderste twee schroeven zitten achter witte afdekdopjes.
De twee bovenste schroeven zijn alleen zichtbaar als de deur geheel geopend is.
Om hier beter bij te kunnen komen kan je eerst de voorste plaat van de deur demonteren.
Dank allen!
Ik heb hem op zijn kant gelegd.
Kwam eindelijk wat water uitlopen.
Na tijdje laten lekken en terug zetten deed ie het weer!
Nu mijn laminaat weer goed terug krijgen. :?
Thanx!
anouk.verbrugge
