Bosch vaatwasser: Geen lekkage, toch geen watertoevoer
Bosch E#: SGS4662EU/17
FD 7911 070015
Mijn vaatwasser gaat na het afpompen niet verder, er wordt geen water binnen gelaten. Ik heb de zijwand gedemonteerd en de lekbak/vlotter gecontroleerd, zoals hier op het forum aangegeven.
Ik heb de vaatwasser 1 keer handmatig kunnen verleiden om wat water binnen te laten door het blauwe plastic palletje van de niveauregelaar te bewegen. daarna ging de cyclus verder, maar met te weinig water (tablet loste niet op) Na handmatig bijvullen heeft de machine het volledige programma afgelopen.
Dit bovenstaande is me geen tweede keer gelukt.
Enig idee waar ik het probleem moet zoeken alvast bedankt!
Vult het labyrint zich wel met water bij de start van het programma?
(mogelijk eerst resetten met de toetsen 65 gr en rechter 55 gr toets gelijktijdig in te drukken)
En heb je geen lekkage aan de rechter-voorzijde bij de moter?
(Dit is mogelijk slecht zichtbaar door drap op het water)
Hoe ziet het labyrint eruit in de linkerbovenhoek?
Bedankt voor je reactie.
Nee, er komt helemaal geen water binnen. Lekkage heb ik niet kunnen ontdekken. Linksboven is het labyrint wel vuil, kan dat het zijn?
Momenteel draait de machine met soda. Ik moest hem daarvoor wel handmatig met water vullen. Wie weet helpt het.
Kan het misschien een inlaatklep/solenoid zijn?
John
Dit kun je simpel controleren door de inlaatslang (3de slang van links) los te koppelen en kijken of er water komt bij het inschakelen.
Let op: kraan niet te ver open en een afwasteiltje eronder houden!
Als het labyrint linksboven verstopt zit (er zit hier ook een soort zwart plastic vlottertje) zal de motor ook gaan lekken (als het maar lang genoeg duurt)
Maar ik zou eerst de watertoevoer checken...
Goede tip!
Inderdaad geen water uit de slang. De weerstand over de aquastop is 1.8Kohm, dus dat is volgens mij in orde. Kan de Aquastop toch stuk zijn, of wordt deze niet aangestuurd?
Heel goed, we zijn al weer een stap verder en je kunt je nu beperken tot dit deel.
Op de achterzijde van de machine zit een wit plastic vierkant klepje, waar ook de slang inloopt. Dit klepje openen; hierachter kun je de contacten zien van de draden die naar de aquastop lopen.
Met een volt-metertje op deze contacten meten als je de machine inschakeld, ik weet niet welke spanning er afgegeven dient te worden, maar zou rekening houden met 230V~
Als je duidelijk deze spanning meet is de aquastop (artikelnummer 299756) defect!
Je zult dan de complete set, inclusief slang moeten vervangen, Zo'n setje kost maximaal € 85,00, maar als je goed om je heen kijkt soms ook de helft.
Let op: Laat iemand anders de machine inschakelen terwijl je loopt te meten...
Succes!
Sorry, je bent me net voor.
2 Volt lijkt me erg weinig om de aquastop in te schakelen, weet iemand anders zo de spanning die hier naar toe moet?
Wat dacht je van netspanning?
Er word gewoon niet aan een inschakelvoorwaarde voldaan.
Ik zou eerst het contact dat bediend word door de blauwe hendel eens ff goed controleren.
Ook niet geheel onbelangrijk: wat doet de machine wel.
Tja, twee volt leek mij ook al wat weinig...
Als ik het contact met de blauwe hevel bedien, komt er wat gebrom uit het cilindervormige geval links onder het contact (hier komen 2 paarse draden op uit, dezelfde als naar de aquastop).
Als ik het goed begrijp wordt deze switch normaal bediend als er voldoende water is binnengelaten.
Als ik nu water in de machine doe, gaat de machine verder met de cyclus tot het volgende moment dat er weer water nodig is.
In mijn openingspost schreef ik dat er water was ingelaten nadat ik het blauwe heveltje bewogen had. Waarschijnlijk heb ik het niet goed gezien, maar is de machine met het laatste beetje water van de voorgaande cyclus gaan wassen, vandaar dat het tablet niet oploste.
Ik krijg geen foutmelding op het display. Wel blijft de resterende tijd stil staan op het moment dat er water ingelaten zou moeten worden.
Hopelijk kan iemand op basis hiervan een diagnose stellen, of een tip geven wat het volgende controlepunt is...
Bedankt tot zover!
Ik vermoed een probleem met de elektronica.
Controleer de besturings print op verbrande plekjes.
Post desnoods een scherpe foto van beide zijden van de print, dan bekijken wij hem wel even.
Ik ben op iets vreemds gestuit, zie foto's:
De besturingsmodule is 3 jaar geleden onder garantie vervangen. Kan het zijn dat deze verbinding toen is aangelegd?
Ik zou eigenlijk het liefst de verbinding herstellen en kijken wat er gebeurt, maar ik zou het liefst eerst weten of deze verbinding normaal is.
Suggesties?!
Dit ben ik in mijn machine zeker niet tegengekomen, als het echter 3 jaar wel zo gewerkt heeft zal het waarschijnlijk niet helpen als je deze verbinding weer zou herstellen in originele staat; er zal destijds een reden hebben gehad om dit zo op te lossen.
Het is wel duidelijk dat dit echter niet de manier is om iets werkend te krijgen, en zeker niet in de garantietermijn.
Misschien kun je degene die je er destijds bij hebt gehad confronteren met deze work-around...
Het blauwe palletje waar over geschreven wordt, klapt naar buiten als er voldoende waterdruk is in de inlaatkamer. Hiervoor heb je dus waterinvoer nodig.
Wat je nog kan proberen is een slang rechtstreeks aansluiten op de invoer (3de pijpje van links) en handmatig water inlaten, wel op tijd de kraan weer dichtdoen. (bv. als het blauwe palletje uitgaat) Zo kun je de verdere werking van de machine checken.
Hiernaast kun je de vraag naar zout water eens uitzetten (uit m'n hoofd is dit het toetsje 55 gr (middelste) ingedrukt houden en machine inschakelen) default staat deze op '4' , als je deze op '0' zet wordt er geen zout meer gevraagd.
Aan de printplaten kan ik niks ontdekken, behalve een beschadigde transistor(?). Dat laatste is m'n eigen schuld, omdat ik het doosje uit m'n handen liet vallen :oops:
Gelukkig werkt alles nog als voor deze blunder.
Ik ga nu eerst kijken waar die paarse draden naar toe gaan ze gaan in ieder geval niet direct naar de electronica, dus er kan ook een ander component dwars liggen.
ET_GENT
