Bosch vaatwasser blijft water pompen zelfs met deur open
Op zich staat er altijd spanning op een triac die wacht alleen op een stuursignaal van de processor.
Als hij doorgeslagen is dan is inschakelen van het toestel voldoende.
Kijk eens naar deze foto dan weet je waar je naar moet kijken:
Daar zou je dan snel achter kunnen komen door het stekkertje van de deurschakelaar eruit te trekken en de machine aan te zetten. Ben benieuwd.
Ziet er op het oog goed uit maar je zou even met een vergrootglas de soldeer-verbindingen kunnen nalopen. Hoe je kunt zien of de triac stuk is en hoe je dat moet testen weet s.oldeerbout hopelijk...
Als er op de kunststof behuizing van de module afkorting/aanduidingen staan zou je de printbanen kunnen volgen naar de triac.
Je zou met een multimeter ohms of op de doorpiepstand de in sluiting zijnde triac wel kunnen vinden.
Bedankt voor alle reacties.
Ondanks jullie hulp is het nog niet gelukt om de vaatwasser te repareren, en een expert er bij halen is te veel werk. Ik heb dus besloten om een nieuwe vaatwasser te kopen.
Tot ziens.
Dat hij blijft doorpompen met de deur open komt omdat de microswitch is geactiveerd of sluiting maakt.
Deze schakelaar verbind dan het bovenste met het middelste contact.
ALS de schakelaar kapot is en de rode hevel en vlotter hevel zijn in de onderste positie dan kun je TIJDELIJK het volgende doen.
Demonteer de stekker en verbind het bovenste met het onderste contact.
Hiermee schakel je dus wel de beveiliging uit!
Maar nu moet de vaatwasser weer naar behoren functioneren.
Als dat het geval is bestel je een nieuwe microswitch, zet m erin en aansluiten, en het ei is hard gekookt. Succes.
Functioneert hij ondanks de deoorverbinding nog niet goed dan is er meer aande hand.
Controleer de vlotter en de afvoer, zie elders bij storingen.
Voor diegene die zo'n storing nu hebben of krijgen is het misschien een zet in de goede richting. Ik zet alleen mijn huidige ervaring neer en dasr kan de volgende zijn voordeel mee doen.
Het probleem was dat de machine in alle omstandigheden water bleef opnemen. :?
De bedoeling is goed, bedankt voor de moeite.
LeonidGorok
