Bosch vaatwasser blijft aan op 0.00 minuten en laat water staan
Goedendag allen,
Ik hoop dat iemand kan helpen bij het volgende:
Mijn bosch sms53m92eu/43 (fd9109)
stopt soms eerder met zijn programma, maakt hem meestal helemaal af. Maakt de vaat nog keurig schoon , maar schakelt vervolgens vaak niet meer uit.
(Een enkele keer gaat hij wel automatisch ui)
Vervolgens staat er vrijwel elke keer nog water in. (Ook dit gaat een enkele keer gewoon goed)
Start je opnieuw een programma, dan pompt hij eerst keurig dit water weg.
Reset je de machine, pompt hij ook keurig het water weg.
De frequenty van keren dat het "fout gaat" neemt toe hebben wij het idee.
Maar een feit blijft dat hij nog altijd de vaat schoon maakt.
Heeft iemand een idee hoe ik ons apparaat weer op de rit krijg, voordat hij komt te overlijden?
Mocht iemand tips adviesen hebben dan bij voorbaat al super bedankt.
Met vriendelijke groet,
Mellowmenjo
Ik vermoed dat het afvoerpompje aan zn eind is. Als hij een programma aan het draaien is moet hij vaker afpompen en ook heet water. Soms lukt het dan niet als hij warm is vermoedelijk en dus kan hij het niet afwerken en dus werkt hij het programma niet af en blijft er water in staan.
Dit probleem is lastig na te meten of te controleren. Maar dit is op basis van ervaring. Wat wel eens wilt helpen het pompje te demonteren de as eruit te wippen met waaier en al. Dit goed schoonmaken ook aan de binnezijde en dan terugplaatsen. Wel oppassen met knoeien op de bodemplaat. Handoekje bij de hand en alles droogmaken.
