Bosch vaatwasser blijft water nemen en wegpompen.
Ik heb een Bosch vaatwasser van 15 jaar oud en onlangs problemen gekregen, eerst begon het met de Melding F, na handleidingen geraadpleegd te hebben de Aquastop vv door een nieuw exmplaar. Zonder resultaat, daarna gemerkt water toevoer bijna volledig verstopt. dit euvel verholpen en dan bleef de vaatwasser maar water bijpomen en wegpompen.
Vlotter systeem was vrij vuil, dit volledig gedemonteerd en zuiver gemaakt, evenals de darm die naa binnengaat aan de vaatwasser volledig zuiver gemaakt.
Ook nog het gekende probleem met de verstopping in het Labirint links boven zuiver gemaakt. (zoals beschreven in de Duitstalige handleiding die ik hier ook ergens heb gedownload).
En als ik nu de vaatwasser start, begint hij vol te lopen en als er water genoeg in is begint de de circulatie van de sproeiarmen te werken. Tot zover alles OK. Maar na enkele minuten gaat hij water bijvullen, en dan gaat op het vlottersysteem de rode bus omhoog duwen en zo de schakelaar van weg pompen bedienen. En dat blijft zich nu telkens herhalen, nu heb ik nadat alles gestart is en het labyrint vol water gelopen is de toevoerkraan dichtgezet en nu blijkt hij wel perfect te werken.
Iemand raad ?
Ja door een vervangtype voor deze Bosch, en ik heb de indruk dat deze wel werkt, want als de rode stop tegen de schakelaar komt niveau te hoog dan begint de vaatwasser weg te pompen en ook op ogenblik schakelt de aquastop de water toevoer af, heb dit ook gecontroleerd op mijn water-teller.
Een van de beide ventielen onderaan is ook een bijvul ventiel denk ik, anders moet ik deze eens nameten. Deze ventielen zijn ook reeds zuiver gemaakt.
Ik zou toch de niveauregelaar gaan bekijken.
Als deze overstroomd is geweest kan de linker microschakelaar nat geworden zijn.
Nog een laatste vraagje, de aquastop wordt deze gestuurd door de Tryak op het moederbord en staat de lekkage sensor (switch op rood potteke) er nog tussen ? Want ik meet continue 220v op de aquastop alleen wanneer de vlotter van water te hoog bediend word dan valt de spanning hiervan weg ?
Kan ik ook ergens aan schema's geraken van deze vaatwasser of als iemand een ander schema van ne Bosch kan bezorgen is dat ook al goed.
Mijne is ne SGI5605/12 ik heb al wat gegoogled maar ik vind voorlopig niets !
Heb zojuist de print gedemonteerd en dan ben ik begonnen met Triac's door te meten. (wel rechtstreeks op de print) En bij TY2 meet ik tussen A1 en A2 0Ohm, dus verondersteld ik dat deze defect is. Heb heb zojuist al besteld slechts 65 cent. Ik Hoop dat dit juist is en dan zijn we er goedkoop vanaf.
Dit is mijn hoofdprint !
Triac TY2 vervangen en jawel hoor, de vaatwasser bolt weer, en met alles zuiver te maken en te demonteren kunnen we er weer 15 jaar tegen aan.
Iedereen hier bedankt voor de Hulp en nuttige info
Gtz Spike
