Bosch SMS58M92EU/38 vaatwasser gaat niet aan
Type Bosch Active Water ECO SMS58M92EU/38
Hallo forumleden,
Vaatwasser gaat plotseling niet meer aan, (niets op het display). Aan/uit schakelaar is goed.
Netspanning is aanwezig.
Rechts onder zit een elektronica print, net onder het labyrint.
Iemand een tip wat er aan de hand kan zijn, dat ie niet aan gaat.?
Hoe verwijder ik de het labyrint, zodat ik bij de print kan?
Dank
Wim
dank voor de reactie, ik ga het bekijken, heb wel de indruk dat bij mij het labyrint eruit moet
om het kapje op de electronica unit te verwijderen
Ja verwijderen eco labyrinth maakt het wel makkelijker, deze zit met een wartel aan de binnekant van de kuip vast en met wat slangen en kabels aan de onderzijde.
Print demonteren en nakijken op defecte vermogensweerstand en IC. Eventueel naar lokale electrospecialist brengen voor revisie.
Schade gevonden TNY264GN opgeblazen, verder geen defecte componenten gevonden.
Morgen nieuw IC erin zetten en kijken of die het doet
