Beste mensen,
Bosch inbouw combimagnetron E nr: CMG8760S1/79
Apparaat is nu ca 6 jaar oud.
Na het activeren van de magnetron functie gaat het apparaat consequent precies na 30 sec. naar standby, ongeacht het ingestelde vermogen.
De rest van het apparaat functioneert wel naar behoren.
Ook geen foutcodes.
Een glas water wordt wel ietsjes warm maar lang niet zoveel als je zou verwachten na 30 sec.
Ik ben elektronicus maar heb niet zoveel ervaring met magnetrons dus hierbij mijn hulpvraag.
Mijn metingen:
De inverter krijgt gewoon mains en een pwm signaal.
Deze varieert overigens wel wat tijdens die 30 sec.
Ohm-metingen op de magnetronbuis connectoren zijn goed.
De inverter pcb vertoont optisch ook geen gekke dingen.
De componenten die ik kan checken hierop zijn ook in orde.
( bridge rect, IGBT-tor, diodes en nog wat ander geneuzel)
De stroom naar de inverter komt overigens niet boven de 0,85A , wat ik wel behoorlijk laag vind.
Is alleen wel gemeten met een standaard multimeter en dus niet met een true RMS-meter.
Deurschakelaar werken ook naar behoren.
Het zou eigenlijk toch de buis of maar mischien toch ook de inverter kunnen zijn omdat ik niet alles na kan meten hierop.
Wat is wijsheid....
Graag advies, waarvoor dank
Ook geen foutcodes.
Mijn metingen:
Wat is wijsheid....
