Bosch smi3042EU/08 blijft in programma hangen
Ik heb een Bosch vaatwasser smi3042EU/08, deze blijft in het programma hangen, klok draait niet door.
Nu heb ik na het lezen van een aantal onderwerpen gezien dat waarschijnlijk het verwarmingselement stuk is. Ik heb het element doorgemeten en meet 16 Ohm, weerstand is dus niet oneindig of extreem hoog zou het wel aan het element liggen?
Labyrinth is vrijwel schoon, wie kan mij verder helpen?
Een weerstandwaarde van 16 ohm betekent, dat het element bij 230 Volt een vermogen op zou nemen van 3300 watt ofwel zo n ruime 14 Ampere.
Alhoewel ik niet kan nakijken of dat voor deze machine te veel is en het verwarmingselement dus gedeeltelijk kortgesloten, lijkt het me in elk geval een hele goede reden voor een verbrande soldering van het verwarmingsrelais.
Daarom raad ik je aan eerst eens de printplaat grondig te bekijken.
Kijk ook eens bij Vaatwasser Bosch Silence SGS4552EU/07 verwarmt niet voor een voorbeeld van zo n verbrande soldering op de printplaat.
Kees: deze machine heeft geen stuurmoduul met een relais voor
de verwarming. :cry:
Het verwarmingselement heeft een vermogen van 3000 watt.
Dus de gemeten (ohmse) waarde is wel correct.
Als desondanks de verwarming niet functioneert, meet dan
de thermostaat, welke rechts van de aansluiting zit, eens door.
Tja, ik heb geen gegevens van Bosch, dus het blijft altijd een beetje gokken, of ik toch een hint in de richting kan geven.
Verkeerd gegokt dus. :oops:
Meestal heb je het bij het goede eind! :D
Zo (heel) af en toe is een correctie nodig.
Gelukkig zorg jij altijd voor de eerste opvang!
(en menig keer voor de oplossing)
Hallo, ik ben al redelijk op zoek geweest, maar kon ook niet echt een losse soldering vinden.
Thermostaat die rechts van het verwarmingselement zit doorgemeten, hier meet ik een waarde van 1 a 2 ohm.
PS al bedankt voor jullie hulp tot zover.
gr.
Dennis
Waar in het programma blijft deze 'hangen'?
Wordt het water inderdaad niet verwarmd?
Pompt de machine wel goed af?
Neemt de machine voldoende water?
Als de klok stil blijft staan, draait de circulatiepomp dan?
Hallo Henny,
Blijft hangen op ongeveer 3 uur. Hij blijft dan spoelen. Water wordt niet warm.
Als je de klok met de hand doordraait pompt ie wel goed af. Ook denk ik dat ie voldoende water neemt.
Ik heb nog wat gemeten: 2 thermostaten 1 a 2 ohm, en op het element staat geen spanning Wel op beide draden afzonderlijk! Dus op de rode en aarde staat spanning en op de grijs-zwarte en aarde staat spanning, Volgens mij kan het niet maar toch!
Ik hoop dat je met deze info wat kunt
gr. Dennis
Het meten van de spanning op de draden afzonderlijk naar aarde is geen goede meet methode. Zet de machine eens aan laat hem waternemen en draai vervolgens de klok eens door naar het punt waar de zeepbak opengaat. Machine staat hier in de verwarmingsfase. Meet nu eens spanning op het element.
Heb je geen spanning dan moet je eens de deur van de machine afhalen en de kabelboom eens bekijken.
Met vriendelijke groet,
Hallo Jan,
Inderdaad, als het zeepbakje opengaat staat er spanning op het element. Dus geen storing naar het element toe. Als ik dan echter de weerstand over het element meet, meet ik ong 1200 ohm.
Gr.
Dennis
