Bosch SGV46A23/46 vaatwasser pompt wel, maar start niet.
De vaatwasser begint wel water in de machine te pompen, maar stopt na 1 minuut. Als ik dan de vaatwasser open, staat er een laag water op de bodem.
Na het resetten van de machine wordt dit water weer weg gepompt, dus de pomp lijkt mij niet stuk. Verder heb ik alles schoon gemaakt (filters, pomp enz).
Concreet: er komt water in de machine, het programma start niet -tijd loopt wel-, maar hij pompt wel af.
Iemand een idee?
Zit de circulatie pomp motor niet vast, deze zorgt dat het water via de spoel armen spuit.
hoor je hem zoemen
Hoi Henk,
Dank voor je antwoord.
Nee, ik hoor de circualtiepomp niet zoemen. De machine stopt gewoon na het water inlaten (ik hoor het water ook door de aquastop).
Mijn idee was dat er misschien toch een lekkage zit en dat de machine daarom niet draait, maar dan zou er ook geen water in moeten komen neem ik aan?
(je begrijpt, ik ben niet zo technisch...)
Is er iets schoon te maken oid aan die circulatiepomp?
Het viel we mee hoor had via een andere site foto`s laten downloaden hoe ik die bak los kon krijgen.
toen ik dat los had kon je een lipje in drukken gaven ze aan op de foto en kwartslag draaien en de pomp was los.
ik had het ook nog nooit eerder gedaan.
Later had ik de motor ook nog gedemonteerd wat daar zat ook wat roest vorming in zodat die ook vast liep.
Onderdelen kan je via Bosch bestellen en tekening over zicht kan je evt uit printen.
mocht je motor geheel niet meer doen kan je een nieuwe online bestellen bij Bosch
Toch grappig: roestvorming in een vaatwasser.
Weet jij mog via welke site jij die foto's had?
Dan morgen toch maar eens aan de klus.
Als je me topic geheel gelezen had krijg je in blauw demonteren klik daar maar eens op.
roestvorming op de rotor van de electro motor van circulatie pomp
dit is een voorbeeld van een rotor elektromotor maar gaat voor idee
