Bosch Maxx 7 Sensitive start niet en piept 2 maal
Inmiddels zelf ook opgelost maar bij deze om anderen te helpen.
Dit blijtk te liggen aan het feit dat de contacten van de deur niet meer de contacten van de machine raken. heb de deur opengeschroefd en een klein stukje karton (plastic of stof kan ook) achter de contacten bevestigd.
Werkt weer prima.
Ik heb hetzelfde probleem, maar ik begrijp de oplossing niet helemaal.
Waar moet ik nu precies een stukje karton tussen stoppen?
Elders een nog betere tip gevonden.
Deur twee keer vlak achter elkaar hard dichtslaan.
Werkte meteen de eerste keer.
Ruim 9 jaar na dato ben ik tevens geholpen met jouw tip, waarvoor dank :prima:.
Ik heb:
1. zowel het metalen plaatje in het gat (waar de metalen pin van de deur in valt), ietsjes naar voren gebogen.
2. de deur open geschroefd en dubbelzijdige tape achter het plaatje geplakt, zodat deze op de juiste hoogte blijft zitten (er zit 1-2 mm speling in). Uiteraard de deur weer dicht geschroefd ;),
3. de deur was iets verzakt: schroeven van de sluiting ietsjes losgedraaid, deur omhoog gehouden en weer strak vast geschroefd.
De droger doet het weer voor nu :cool:
