Hallo mijn bosch WTE84103NL condensdroger doet helemaal niks meer, geen lampje of wat dan ook. Heb de stroomtoevoer gecontroleerd en dat is goed. Iemand hier een idee ?
Ja & nee. Het IC-tje heeft een kleine weerstand nodig ter bescherming. Vroeger was dat vaak 100 Ohm. Tegenwoordig heel vaak 47 Ohm (andere waarden komen ook voor). Het rare is dat volgens de specs een veel lagere weerstand al voldoende zou moeten zijn ...
Gelukkig is het heel eenvoudig te repareren als je kan solderen. Even googlen op ********** en je vindt een complete stap voor stap soldeer handleiding hiervoor!
Let er wel op dat je ook de weerstand vervangt. Gebruik hier absoluut geen gewone weerstanden voor. Die zijn brandgevaarlijk in witgoed! Gebruik altijd een veiligheidsweerstand. Die kan nl. niet in brand vliegen.
Ik wil graag mensen helpen! Dat stappenplan heeft mij in ieder geval mooi ruim €200 bespaart door zelf een LNK304-chip en de veiligheidsweerstand te vervangen in plaats van een nieuwe module te bestellen van ruim over de €200!
Veel mensen zien er tegenop, maar echt heel moeilijk is het niet als je weet wat je moet doen ...
