Bosch maxx 7 sensitive doet helemaal niks meer
Hallo mijn bosch WTE84103NL condensdroger doet helemaal niks meer, geen lampje of wat dan ook. Heb de stroomtoevoer gecontroleerd en dat is goed. Iemand hier een idee ?
Print defect.
op de print zit een 7-pins ic: LKN304GN en een groene weerstand van 47 ohm-3 watt. deze vervangen, dan moet de machine het weer doen.
groeten en succes.
drukvaatje
Net ff de print er uitgehaald, en bovenstaande ic zit er niet in, hier zit een 7 pins TNY265PN in. Zal het die wel zijn denk ?
Hoi Ybo,
ja, dit ic heeft dezelfde functie als de LKN.
Dit ic is gewoon verkrijgbaar bij een goede electronica zaak.
Let ook weerstanden en diodes in de buurt, meestal SMD,s
Succes,
groeten drukvaatje
@DrukVaatje60,
Link naar bedrijf en naam van bedrijf verwijderd, lees a.u.b. de forumregels.
Ja & nee. Het IC-tje heeft een kleine weerstand nodig ter bescherming. Vroeger was dat vaak 100 Ohm. Tegenwoordig heel vaak 47 Ohm (andere waarden komen ook voor). Het rare is dat volgens de specs een veel lagere weerstand al voldoende zou moeten zijn ...
Gelukkig is het heel eenvoudig te repareren als je kan solderen. Even googlen op ********** en je vindt een complete stap voor stap soldeer handleiding hiervoor!
Let er wel op dat je ook de weerstand vervangt. Gebruik hier absoluut geen gewone weerstanden voor. Die zijn brandgevaarlijk in witgoed! Gebruik altijd een veiligheidsweerstand. Die kan nl. niet in brand vliegen.
Tip om op een bepaald aantal woorden te googlen verwijderd, stinkt erg naar reclame maken en dat mag hier niet.
Tja, wat je reclame noemt ...
Ik wil graag mensen helpen! Dat stappenplan heeft mij in ieder geval mooi ruim €200 bespaart door zelf een LNK304-chip en de veiligheidsweerstand te vervangen in plaats van een nieuwe module te bestellen van ruim over de €200!
Veel mensen zien er tegenop, maar echt heel moeilijk is het niet als je weet wat je moet doen ...
Als iemand googled op die chip komen er genoeg adressen in beeld waar ze te koop zijn.
Dat hoeven niet de bedrijven zijn die u graag in beeld hebt.
Overigens een goede tip om de chip te vervangen, daar zullen heel wat mensen blij mee zijn.
