Bosch maxx 7 Sensitive - lampjes branden : drogen, strijkdroog en antikreuk
Kan iemand mij helpen? Er was niets aan de hand tot ik ineens weer lijn was wou drogen en devolgende lampjes gingen branden : drogen, strijkdroog en antikreukfase. Het geeft dan ook herhaaldelijk een piepsignaal (3x). Ik krijg de droger niet gestart.
Deze foutmelding wijst in de richting van het trippen van de overtemperatuurbeveiliging.
Het is dus zaak om alle filters eens een nachtje in de schoonmaakzijn te zetten, de kanalen en de ventilator te ontdoen van stof. Het element ontdoen van stof. De sensor in het luchtkanaal schoonmaken.
En het beveiligingselement op het element te resetten of te vervangen.
Oorzaken kunnen zijn de hierboven beschreven vervuiling van het systeem, maar ook het tussentijds openen van de machine, waardoor de ventilator stopt en het element zijn warmte niet meer kwijt kan, maar ook een slechte bedrijfscondensator van de motor kan oorzaak zijn, waardoor de motor niet meer het vermogen heeft om op het juiste toerental te komen. En dus de ventilator niet genoeg opbrengt.
Ik zal alles eens grondig reinigen. Maar bedoel je met element en hoe moet ik het beveiligingselement op het element resetten ? Sorry, ik ben een vrouw alleen en niet zo technisch. Alvast hartelijk dank voor uw hulp
Eerst de stekker trekken uit het wandcontact
Om bij het element te komen:
Daarvoor schroef je aan de achterzijde de bubbel er af.
En dan kom je bij het element wat vaak ook veel stof in zich heeft
Dus voorzichtig uitzuigen.
Dan zie je een schakelaartje met een rode knop die zal waarschijnlijk uitgesprongen zijn. Weer indrukken of indien defect vervangen
Om dit te kunnen bepalen zal je toch een kleine investering moeten doen in een goedkope multimeter, die je op weerstand meten zet en dan moet de schakelaar ongeveer 0 ohm zijn
Mocht het element defect zijn dan heeft dit nummer Bosch 00640673
de cut-out is nummer Bosch 00600158
Ok, ik ga het straks of morgen proberen. Hartelijk dank voor het plannetje en goede uitleg. Ik hou u op de hoogte
Het is gelukt, mijn droogkast is gemaakt. Ik denk dat er een beetje condens is aangekomen, want er was niet veel stof te zien. Ik heb er de haardroger voor gebruikt. Dan op het rood knopje gedrukt en voila het werkte weer. Hartelijk dank :bedankt:
Van een beetje condens krijg je dit probleem niet.
Alles wijst op een slechte doorstroming van de lucht en kunnen diverse oorzaken hebben.
Wat heb je gedaan op dit gebied?
Zoals filters in azijn en kanalen met een kattenstaart?
Want een maximaal thermostaat die er uitgaat heeft een oorzaak.
Bedankt nog voor de tip. Ik zal mijn droogtrommel eens grondig reinigen. Hopelijk gaat hij nog wel even mee :lol:
Pietertje!
