Bosch droger Wtw87590nl deurhaak afgebroken
Bij onze droger sluit de deur niet meer.
De deurhaak, eigenlijk met een vierkant oog, is afgebroken.
Ik heb gezocht voor een vervanger, maar zie zo niet welke ik moet hebben.
Dus wilde ik de deurhaak er eerst uithalen.
Ik heb zien staan dat de rand van de deur weer af kan klikken vanaf de scharnier kant.
Dat heb ik geprobeerd, maar ben bang het af te breken. Is er bij onze droger en andere methode?
Model bosch warmtepomp droger Wtw87590nl/02
Ik zie dat mijn mobiel wat woorden heeft "gecorrigeerd".
Het raam is nog prima.
De sluithaak is afgebroken.
Als ik het zo bekijk, is het eigenlijk geen haak, die zie ik bij vervangende onderdelen om voorbij komen. Het is een vierkant oog.
Ik zag bij het zoeken naar een vervangend onderdeel meerdere uitvoeringen. Dus wilde ik de oude er eerst uithalen.
Blijkbaar moet daarvoor de grijze rand er afgeklikt worden. Maar dat lukt me niet. Wellicht te voorzichtig, maar wil natuurlijk niets afbreken.
Ah sorry, ik dacht dat ik het goed uitgelegd had, maar blijkbaar niet. Dus vandaar de verduidelijking.
Mijn vraag is dus hoe krijg ik die grijze rand van de deur, en welke deurhaak moet ik bestellen. Het glas is dus goed.
De deurhaak is niet los verkrijgbaar, althans niet volgens de tekeningen op de onderdelensite van Bosch (klik).
Tekening 3/6, onderdeel 0303, complete raam, zoals hierboven al vermeld: 11004048, ca € 120.
Een losse deurhaak heb ik aldaar niet gezien. Misschien is dat onderdeel wel leverbaar, maar dan zou je Bosch moeten informeren of naar een onderdelenzaak stappen. niet netjes van Bosch natuurlijk, maar zo gaat dat tegenwoordig met vrijwel alle onderdelen, alleen complete units te koop.
Hmmm nieuwe deur besteld, die kon ik er zo inhangen.
Maar nu sluit die nog niet.
Het slotdeel in de behuizing werkt kennelijk ook niet meer.
Geprobeerd er uit te halen, zou moeten kunnen als ik de tekening bekijk.
Maar helaas er zit een metalen pen overdwars, dus kan het plastic deel er maar deels uit halen.
Niet in zijn geheel.
Ik dacht wellicht via de zijkant.
Maar de zijplaat krijg ik er zo niet uit.
Alle zichtbare schroeven zijn er uit.
Maar welke kant moet ik op trekken?
Naar achteren? Naar boven? schuinweg?
Of zit er aan de voorkant ook nog een schroef of zo?
Nou zeg het is gelukt!
Allemagies...
Toen ik toch de bovenrand met het display eraf haalde, zag ik waarom het front er niet af wilde.
Het front eraf toen kon ik bij het slot waar het aangebroken stukje de boel blokkeerde.
Nou alles weer monteren...
Jeetje voor een afgebroken deurhaak....
Nu begrijp ik wel waarom een monteur laten komen zo duur is....
Goed te horen dat het gelukt is!
Zo'n restant deurhaak is van afstand niet te zien, mooi dat je hebt gevonden wat het probleem was.
Toch weer iets om trots op te zijn, zelf je wasdroger gerepareerd. :prima:
En bedankt voor de terugmelding.
Hoi, ik heb hetzelfde probleem. Deurhaak afgebroken. Fijn deze instructies, nu ga ik het raam 11004048 bestellen. Ik kan alleen nergens een beschrijving vinden hoe ik de bestaande deur uit elkaar haal en dit raam opnieuw bevestigen kan? Grt, Albertine (A10)
De bestelling is niet alleen het raam, het is de hele deur inclusief scharnier.
Dus oude deur bij scharnier van het apparaat, dan nieuwe er weer op.
Mocht die niet sluiten met als bij mij, dan zit in het slot in de machine het afgebroken deel.
Als je geluk hebt, kun je het uit wippen.
Anders moet je de halve machine demonteren om bij de achterkant van het slot te komen.
Succes!
Aha! Dus ik moet 2 onderdelen bestellen? Ik heb een deur besteld (11004048)met boven zo’n pinnetje en de haak weer compleet. Maar vlg mij is dit de helft van de deur. Kan/moet ik die andere helft ook bestellen?
2 onderdelen? Nee hoor gewoon alleen de deur, dat zit een scharnier aan vast. Kennelijk allemaal verlijmd of zo, dus scharnier zit met 2 schroeven aan machine. Die eruit, nieuwe deur staan en schroeven er weer in.
Is eigenlijk wel belachelijk dat die deur 1 geheel is dus extra duur.
Oh wacht, ja het is al even geleden.
De zilveren ring kan eraf als je die iets draait ten opzichte van de deur.
Die kan dan bij de nieuwe er weer op.
Ging niet heel soepel, zeker niet met schroevendraaier proberen, dan breekt het af.
Aha! Wat fijn. Dan is mijn bestelling goed. En ik moet dus die zilveren ring er af krijgen. Maar ’hoe’??? Dat is dus m’n vraag/zoektocht.
In de nieuwe deur kun je zien waar de pootjes/haakjes van de ring in vallen. Ik weet zo niet meer welke kant ik op moest draaien, maar dat is misschien wel zichtbaar aan de sleufjes in de nieuwe deur.
Pfffff. Ik wilde ook monteur zijn. Maar goed. Deur erop, losse afgebroken stukjes gelokaliseerd en eruit geprutst. En nu…. Zit er nog zo’n beveiligings-‘palletje’ die niet terugwipt/veert waardoor het oog van de haak niet in een slot kan ‘vallen’als ik jouw stuk lees…. Moet ik nu de bovenkant/front eraf halen?‍ dit stukje heb ik al los, maar het palletje blijft strak zitten en vlg mij moet dat niet.
Ik heb de oude deur er weer opgezet en met tape dichtgedaan, nu droogt Iig m’n was. En ga nu maar een Bosch monteur bellenwordt vervolgd.
