Bosch Serie 8 WP droger geleider kapot?
Goedendag allen,
Sinds gister draait onze droger niet meer. Motor loopt en trommel draait erg licht.
Met goede moed dus een nieuwe riem besteld, maar nu blijkt de riem niet stuk (mogelijk wel uitgerekt natuurlijk), vind ik twee metalen ringetjes onderin de machine en een erg wiebelend wit geleiderwieltje.
Kan dit apart vervangen worden en is dit een beetje zelf te doen? Overigens lijkt het bepaald niet goed uitgelijnd met de motoras, zie foto.
Heel erg bedankt voor de tips.
Op de foto zijn die ringetjes niet te zien en ook is totaal niet te beoordelen of dat wieltje wel of niet correct zit. Een foto van die ringetjes en een detailfoto van het uiteinde van dat wieltje zou wellicht kunnen helpen. Ik bedoel dus een foto genomen in de richting van de pijl:
En absoluut noodzakelijk: complete E-nummer van het typeplaatje, incl. index (bijv WQB246CPNL/01) en het FD-nummer. Typeplaatje zit meestal in de deuropening of op de deur zelf.
Misschien dat er iemand is die aan de hand daarvan iets hierover kan zeggen, in elk geval zouden aan de hand van het E-nummer de onderdelentekeningen op te roepen zijn.
Dank voor de zeer snelle reactie. Ik dacht per abuis dat er in zijn algemeenheid iets over te zeggen was. Foto's van de ringetjes (24mm en 32mm buitendiameter) en vooraanzicht van de geleider toegevoegd. Tevens twee foto's die de speling aantonen. Lijkt me niet correct, maar mogelijk hoort dit zo?
Het E-nummer is WTW84371FG/17, FD 9403 (fabrikagedatum maart 2013).
Daarvoor zijn onderdelentekeningen beschikbaar:
Onderdelentekeningen voor WTW84371FG/17
Tekening 5/6. Spanrol is onderdeel nr. 0504 in de tekening.
Staat in de onderdelenlijst eronder vermeld als:
0504 Spanrol 00632045 € 10,45
Is bij Bosch momenteel niet op voorraad, maar als je googelt met 00632045 vind je diverse webshops die het artikel voor dezelfde prijs of lager kunnen leveren en die levering wel binnen een paar dagen kunnen verzorgen. Er komt, afhankelijk van de zaak waar je bestelt, nog wel verzendkosten ca. 5-7 euro bij.
Het oude onderdeel incl. lager kun je verwijderen door de borgring eraf te halen. Dat is deze ring:
Daar bestaan speciale tangen voor, maar je kunt hem vaak ook wel loshalen met een fijne punttang (die je ahw. omgekeerd gebruikt, naar buiten is ringetje losmaken). Overigens zijn die speciale tangen in budgetuitvoering niet eens zo duur, als je zo zoekt, kom je enkele setjes met diverse verwisselbare bekjes tegen voor nog geen 15 Euro. Voor incidenteel gebruik zou dat moeten volstaan. Vanzelfsprekend zijn ze er ook in professionele uitvoering en dan spreek je van een heel andere prijsklasse.
John208
