Bosch 6 serie droger helemaal uit elkaar - hoe error 01 oplossen?
Vandaag wil ik je meenemen in mijn zoektocht om error 01 op te lossen. Dit is nog niet gelukt, dus tips zijn welkom!
De Bosch wasdroger is van het type WTU87660NL/07. Reserveonderdelen zijn bij Bosch te bestellen. Volgens diezelfde Bosch, is de oorzaak van error 01 dat de lint(stof)-filter verstopt zit. Dit filter is inmiddels extreem schoon.
Error 01 verschijnt nadat ik het apparaat heb aangezet, een programma heb gestart en enkele keren een relais heb horen klikken. Als ik de 230V naar afvoerpomp meet, zie ik een wisselspanning van 8, daarna 10, 12 en 14 verschijnen bij elke relais tik, waarna hij afschakelt en error 01 toont.
Het besturingsbord ziet er nog piekfijn uit aan beide kanten:
Aan de achterzijde zit een klepje, waarachter de waterpomp zit (aan rode draad) en een watersensor (met roze draad).
Aan de bovenkant krijg je toegang tot de besturings PCB en alle stekkers. Ik had bedacht om alle stekkers na te gaan, zodat ik hopelijk bij het defect zou komen.
Aan de bovenkant is de deursensor zichtbaar (die werkt), en bekabeling naar het lampje (beide met rode draad).
Daarnaast gaat een rood draadje naar een spoel toe, welke het waterreservoir aan de bovenkant vast zet. Dit zie je nog net rechtsboven op deze foto hieronder. Deze heb ik niet getest, maar is een spoel, geen sensor.
Linksonder op de foto zie je nog een lineaire actuator om een klepje open te zetten naar de waterpomp.
Na de achterkant, bovenkant, en de linkerzijkant, blijft over de rechterzijkant, waar de compressor, motor, condensatoren, ventilator en NTC temperatuursensor zit (4.9 kOhm). Alles lijkt goed te zitten.
Ook aan de achterzijde van het display is niets te vinden. Geen sensor, alleen aansturing van het display zelf en de bediening van het apparaat.
Nu heb ik alle sensoren gehad die te vinden zijn in de droger. Wat ik hoopte te vinden was iets van een druksensor die het verschil in druk meet voor en na het filter, of iets wat door het filter kijkt met licht, maar beide zijn niet te vinden. Afgezien van het display zit er geen elektronica meer in.
Dus mijn vraag: hoe weet deze droger dat het pluizenfilter vervangen moet worden? Wat veroorzaakt error 01 in een Bosch wasdroger?
Kleine update: na het nameten van alle sensoren en alle motoren/actuatoren kon ik niets vinden. Alles weer aangesloten behalve de motor: nog steeds error 01. Na het aansluiten van de motor werkte de droger weer pico bello. Geen idee wat nu het probleem was. Slechte motorkabel?
Heb na het dichtschroeven van de droger nog wel drie schroefjes over 😆.
John208
